enik прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 18 декабря 2013 в 13:46
Внутренний родной, на него одеваеться кусок шланга с чего незнаю, но размеры как у роднго резинового ролика.
Владимир прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 18 декабря 2013 в 08:24
Делал из второпласта. Ездит. Но шумно, стачиваются и подклинивают.
В идеале - внутренний из второпласта, внешний - из чего-то помягче.
AlicFat прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 18 декабря 2013 в 06:31
сделай из капролона, у меня уже 2-ой сезон стоят.
Sasa прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 17 декабря 2013 в 20:41
Кто делал такие из фторопласта? На сколько хватает? Все-таки это не самый подходящий материал для этих роликов.
Вот есть фторопласт, а делать ли? Вот в чем вопрос)
Владимир прокомментировалРемонт XT600E: тормоза 14 декабря 2013 в 15:37
Да там вроде всё тривиально - узкая часть на поршень, широкая на суппорт. Предварительно всё смазывается смазкой, которая в комплекте с мембраной.
Пружинка заранее в мембране, её вообще трогать не надо. Порвалось - наверное было не сильно новое. Эти штуки крайне редко удаётся собрать после разборки. Для этого и придуман ремкомплект :)
Sasa прокомментировалРемонт XT600E: тормоза 13 декабря 2013 в 12:32
Памажите! Как правильно ставить пыльник и кольцо пружинное в него в суппорт заздних тормозов? Час ставили вдвоем, в итоге разорвали в клочья!
FZX комментируетПриехали 27 ноября 2013 в 17:03
Что то он масло немного стал кушать, а зима длинная... )))
Nick371 комментируетПриехали 27 ноября 2013 в 11:50
На ТТ-ху? А зачем будешь разбирать?
FZX комментируетПриехали 27 ноября 2013 в 07:01
Понял, спасибо за ссылку smile Я в январе буду заказывать.
Nick371 комментируетПриехали 26 ноября 2013 в 19:54
Уже заказал с Ебея оригинал. Довольно бюджетно: http://www.ebay.com/itm/251291372514?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
А колечки в Мегазипе вместе с болтами качалки(взял два:)):
http://xt600.ru/forum/thread309.html
Александр комментируетУмер "мозг"? Не беда! Ремонт коммутатора CDI 26 ноября 2013 в 18:57
Полезная информация но нашол я её позновато коммутатор невернуть , спасибо на будущее пригодится 0
FZX комментируетПриехали 26 ноября 2013 в 16:46
Nick371 - сочувствую! Когда заказывать будешь?
Nick371 комментируетПриехали 26 ноября 2013 в 13:38
Ну вот и у меня через три года после кап.ремонта с использованием "легендарного комплекта прокладок" :))) пробило прокладку под головой.
Присоединяюсь к FZX : "Не надо брать не оригинал!"
FZX комментируетИнструкции и мануалы на XT600 21 ноября 2013 в 12:45
yadi.sk/d/_srn8gPuD5Wku
Володя, добавь пожалуйста мануал на Артезию.
AlicFat прокомментировалyamahaxt500dakar 9 ноября 2013 в 15:06
седушка зачетная... ) вообщем красавец!
Volodja прокомментировалXT? 9 ноября 2013 в 10:52
KLX !
Volodja прокомментировалУправляемый прямоток 13 октября 2013 в 09:06
Прикольно. Тросик можно подцепить к ручке газа. Подкрался к кому-нибудь на холостых и как дунул! ЗЫ. И резину прогревает joke
saibis комментируетНижний ролик-ограничитель цепи 11 октября 2013 в 13:40
я так сразу сделал на подшипниках, ибо после покупки когда разбирал весь мот, понял что скоро пипец придёт, ибо между втулками будет попадать пыль и грязь. - Выточил на станке у знакомого в мастерской, втулку с проточкой внутри под кольцо стопорное - и с двух сторон запрессовал подшипники /по моему на 8 или 10 диаметр, какой там болт вкручен /вспомнил, там я резьбу на 10 нарезал/ - и там с двух сторон от подшипника я оставил место для сальника - то есть подшипники закрытые, но и ещё сальники дублируют, чтоб пыль грязь не попадала. - И на эту втулку с подшипниками напрессовал втулку из выточенного капролона от какого то колеса торговой тележки. Всё работает хорошо, где то около 7 тысяч мотик прошёл в 2010 - всё крутится и никакой грязи там внутрь не попадало.
размеры сами смотрите по месту, и подшипнику, сальник обязательно надо /ибо там место пыльное и смазка от цепи собирает пыль-абразив. Токарной работы там полчаса делов.
FZX комментируетhell_biekes_tenere_2.jpg 11 октября 2013 в 06:38
АААА! Класс!
Юрий комментируетДокументация 19 сентября 2013 в 06:21
Вот по з/ч посмотрите))
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html
Время генерации страницы: 0.0275 с.
Потребление памяти: 0.9 Мб
Запросы к базе: 8
Вызовов плагинов: 9
Запрос занял 0.00054 с.
Запрос занял 0.00032 с.
Запрос занял 0.00048 с.
Запрос занял 0.00019 с.
SELECT int_num, int_period, autodelete, id, status, bandate, user_id, cause FROM xt_banlist WHERE ip = '18.225.149.71' AND status=1 ORDER BY id ASC LIMIT 1
Запрос занял 0.00027 с.
SELECT 1
FROM xt_comments c
WHERE c.published = 1
AND (c.is_hidden=0)
Запрос занял 0.00298 с.
SELECT c.*,
IFNULL(u.login, 0) as login,
IFNULL(p.gender, 0) as gender
FROM xt_comments c
AND (c.is_hidden=0)
ORDER BY c.pubdate DESC
LIMIT 680, 20
Запрос занял 0.00729 с.
FROM xt_modules m
ORDER BY m.ordering ASC
Запрос занял 0.00239 с.
GET_INDEX
GET_GUEST
GET_ROUTE_COMMENTS
/index.php => proceedBody()
GET_COMMENTS_ACTION_VIEW
GET_COMMENTS
GET_PAGEBAR
AFTER_COMPONENT_COMMENTS
PRINT_PAGE_HEAD
PRINT_PAGE_BODY
