У друга на ХТ600 тот же люфт. Как у вас с этим дела? Может это конструктивная особенность?Люфт заднего маятника.
Особенность или неисправность?
#1 - 5 октября 2011, среда
1219 дней назад
Поменял втулки задней прогрессии, люфт вертикальный остался
У друга на ХТ600 тот же люфт. Как у вас с этим дела? Может это конструктивная особенность? |
#2 - 5 октября 2011, среда
139 дней назад
У меня тоже маятник люфтил, пришлось полностью прогрессию разбирать. Пришёл к выводу, что нужно менять не только подшипники и пластиковые (или из чего они там?) втулки, но и стальные втулки, на которые эти подшипники и втулки сажаются - там минимальная выработка - и уже пошло всё в разнос.
#3 - 6 октября 2011, четверг
139 дней назад
#4 - 17 октября 2011, понедельник
у меня тожа люфт .был поменял сепораторы все норм .Мажу прогресию теперь каждые 3 тыши
#5 - 18 октября 2011, вторник
139 дней назад
А что за сепараторы?
#6 - 18 октября 2011, вторник
1219 дней назад
Да подшипники наверное игольчатые в оси маятника..
#7 - 18 октября 2011, вторник
139 дней назад
А. Понял. тоже заказал. И манжеты там мне тоже не нравятся, тоже под заказ все.
#8 - 20 октября 2011, четверг
Главное не забывать это хозяйство мазать .Если по Говнам ездиеш через 1000 км .А если по дороге то через 3000
#9 - 20 октября 2011, четверг
139 дней назад
Чем мажешь?
#10 - 21 октября 2011, пятница
1219 дней назад
В мануале написано литиевой смазкой...соответственно я шприцую литолом.
#11 - 5 ноября 2011, суббота
Литол хорош только для колесных подшипников,шарниры подвески лучше мазать смазкой для ШРУСов а/м.
А небольшой вертикальн.люфт маятника есть всегда,он ни на что не влияет Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2011 в 17:00)
#12 - 13 ноября 2011, воскресенье
3146 дней назад
Действительно,по мимо естественного износа,в прогрессии ХТ есть ЛЯП. Проверить его очень легко. Встаем на подножках,и разгоняемся по стиральной доске. Будет слышен характерный хруст,стук в задней части. Вплоть до хруста цепи на ведущей звездочке.
Второй способ проверки: Моц стоит на боковой подставке.Левой рукой переклоняем моц на сторону подножки,и вывешиваем колесо.Дергаем маятник вверх-вниз. Упс, люфт будет 2-3 см. И на всех ваших моцах без исключения. Вскрытие показало: Центральный болт качалки -0.1мм, Отверстие в маятнике +0.1мм. Внутренняя обойма подшипника 0.00. И более сильной затяжкой болта проблема не решается. Лечение: Заказываем болт на заводе +0.1мм, Шлифуем внутреннее отверстие (внутренней втулки подшипника) +0.1мм. Посадка получается везде скользящая.Без зазоров и натягов. После проведенного ремонта люфт колеса составил 2-3мм.Вместо 2-3см! При прохождении стиральной доски в задней подвеске просто тишина. мотогараж "кочевник" ,г.Харьков.098 8550273
#13 - 14 ноября 2011, понедельник
Да действительно все так и есть,кроме хруста-стука(что-то не припомню).При пробеге 65 тыс разбирал заднюю
подвеску,проверял состояние.Заменил центральный болт качалки(был довольно глубокий натир) и втулку ,после замены люфт уменьшился,но не ушел. Идея с уменьшением люфта просто витала в воздухе,теперь же видимо сделаю,зимовка долгая... |
#14 - 14 ноября 2011, понедельник
1219 дней назад
Есть люфт. Хруста не замечал. На люфт последнее время перестал обращать внимание, т.к. при езде не ощущается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2011 в 12:57)
#15 - 14 ноября 2011, понедельник
139 дней назад
У меня был звон на ухабах. Выточил новые втулки (там был съеден почти миллиметр). Пока не проверял - жду новые подшипники.
