Люфт заднего маятника.
Особенность или неисправность?
139 дней назад
Токарь-токарем, а в случае с подвеской местами нужны и другие специальности. Оси, например, шлифовать нужно.
AlicFat
2168 дней назад
обязательна ли эта защита маятника?
у меня ее просто нет scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2012 в 21:59)
Yamaha TT600RE, Yamaha XT400E
139 дней назад
Да, иначе цепь будет сильно шуметь и жрать маятник :)
AlicFat
2168 дней назад
Владимир:
не заметил шума цепи
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
У меня она стоит и на ней борозды от цепи, подозреваю что если бы её не было то борозды были бы на маятнике ну или как минимум не было бы краски, а там где нету краски сразу появляется рыжая чума.
AlicFat
2168 дней назад
подскажите, что за материал у нее? капролон?
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
Не она из резины
Сделал центральный болт качалки размером +0,1мм,и понял что проблема люфта маятника вовсе не в болте.Ключевая фраза:
Gura:
И более сильной затяжкой болта проблема не решается.
Втулка не зажимается в маятнике должным образом,и поэтому поворачивается на болту,отсюда и износ болта,и люфт.
Виталий Непал
Днепропетровск
4179 дней назад
Меня то же удивляет и достал ГИГАНТСКИЙ вертикальный люфт в маятнике - на оси колеса гдето до 3 трех сантиметров!!! При пробеге 40тыс. и постоянной шприцовкой всех тавотниц, 5шт. Пипець... Куда смотрели японские конструктора и испытатели....
Но причина и центральный болт и все другие сочленения. Где то износ, гдето странные люфты, типа центрального болта. Стук при езде типа по стиралке дает восновном центральный болт.
Буду или искать прогрессию-качалку БУ в сборе, или что то самопалить, точить, менять..
Если кто будет что точить из этих деталей - ДАЙТЕ знать!!! Я готов присоединится и купить!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2012 в 16:55)
Мототуры и джиптуры по Гималаям. Непал, Тибет, Мустанг.
Гид - организатор Виталий Цаликов
Украина, Днепропетровск
тел.: +38067-45-30-148, +38099-45-80-041
e-mail: [email protected]
Kuler
1219 дней назад
motopiligrim:
Искал, менял втулки, люфт остался.... Езжу, не напрягает.
3146 дней назад
Сумма всех зазоров. Если делать, то устранять все зазоры. Замена одного болта или втулки ,результата не даст.
Виталий Непал
Днепропетровск
4179 дней назад
Kuler:
Gura:
Нда scratch , хреновый момент у ХТ с этим люфтом...
Насчёт не напрягает - смотря где и как ездить.
Эта болтанка не напрягает пока колесо прижато постоянно к поверхности дороги. Но как только колесо кратковременно отрывается, подпрыгивает да ещё если и с ускорением-пробуксовкой - то стучат эти люфты очень сильно.
Сильней всего стучит по каменистым грунтовкам при подъемах, где колесо подпрыгивает и проворачивается на сыпучих камнях. Стук тогда очень сильный и напрягает.
Kuler, я такого не писал: буду искать прогрессию-качалку БУ в сборе...
Рассматривая конструкцию маятника увидел что надежно зажать втулку подшипника качалки не дает короткая резьба болта.Шайба с гайкой упираются в цилиндрическую часть болта и дальше не затягивает.Попробую
просто подложить под головку болта шайбу.
3146 дней назад
motopiligrim, Под головкой болта она в штате стоит.Или по крайней мере у меня. Дело в другом. Конструкция маятника такова, что болт не может его стянуть. У меня между качалкой и маятником стоит тонкая стальная шайба..
Да действительно,шайба была,она у меня вместе с качалкой лежит в коробке.
Конструкция маятника там настолько жесткая,что болтом не стянешь,вот втулка и поворачивается на болте scratch
У меня уже 2-ой болт изрядно потертый,опять менять.
