Люфт заднего маятника.
Особенность или неисправность?
3146 дней назад
Если разобран маятник, проверь болт качалки,болтается в нем или нет. (Радиальный люфт) И микрометром диаметр.
Разобрал заднюю подвеску-оказались изношены все подшипники и втулки,больше всего оказался убитый нижний шарнир качалки в месте соединения с рамой,видимо самое "грязное" место.Пробег 97тыс,смазывал регулярно.При внимательном
осмотре увидел что резиновые уплотнения на нем были в трещинах и пропускали воду.Заказал все подшипники-втулки-
-резинки где-то тыщ на 10,центр.болт качалки буду заказывать больше диаметром.
Кстати,люфт на конце маятника был всего 4мм.
Kuler
1219 дней назад
motopiligrim:
Т.е. не оригинальный? Где будешь заказывать?
Авиазавод,с легированной стали,с цементацией рабочей поверхности.
Kuler
1219 дней назад
motopiligrim:
Ого? Серьёзно...
При авиазаводе(Иркутск) есть бюро заказов,так что проблем нет,при заказе обсуждают с технологом,если надо-
-подсказывают.В 2006 делали мне для Планеты поршневой палец-до сих пор ходит. shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2012 в 06:01)
Игорь Гордеев
4544 дня назад
Gura, правду говришь походу дела, я в прогрессии поменял пальци и заменил втулки на подшипники - люфт остался scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2012 в 11:30)
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
Сегодня разобрал, промыл, смазал сей механизм. Так вот, у меня нету там пластиковых втулок, всё из металла и не похоже что это самопал. У меня одного так или есть ещё у кого?
139 дней назад
На пальце, который в маятнике - одеты снаружи игольчатые подшипники, а изнутри - ?
Игорь Гордеев
4544 дня назад
Sergei4:
есть сходные подшипники по размеру втулок - ничем не хуже, на ощупь :)
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
Владимир:
Я не совсем понял вопроса, короче у меня только 1 игольчатый подшипник он стоит в самой большой тяге которая к аморту крепится, остальное всё на мет. втулках. Аморт на сайлентах
139 дней назад
Ну вот смотри: в каталоге номер 8 - это стальной палец, у меня он сидел на игольчатом подшипнике 2 и какой-то пластиковой втулке аналогичных диаметров, видимо, номер 7.
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
Извеняйте лоханулся, я подумал что эти втулки в самих шарнирах качалки zst До подвески я ещё не добрался. smile
139 дней назад
Качалка - вообще грустная тема. С моей завод разбирается, точит новые втулки, пальцы, оси. Всё поросло.
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
У меня на осях тоже есть небольшая выработка. Если будет стучать или люфтить сильно то тоже придётся точить, благо там нет сложных деталей и есть прикормленный и головастый токарь. Я на карьере работаю так что проблем нету, он мне ща штуцер из нержавейки и с другой резьбой (М8 в место М6) на задний суппорт точит, родной обломился, к концу дня поеду забирать.=)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2012 в 14:56)
