Диагностика менингита по фото или не заводится
Не могу завести TENERE. Для идей и флуда ))
Saibis
1315 дней назад
VladimirTDM:
У меня планета 5 была с электронным зажиганием.Я ТАК понимаю ямаховское. Можно на ХТ попробовать.Был стробоскоп для настройки зажигания.Когда на холостом ходу то метки совпадают,а газанешь уже не совпадают..Электроника все регулировала.
Где-то на эту тему была переписка, или тут, либо на сайте Синуса в "гараже" - так в теме один опытный человек в электронике расписывал что коммутаторы бывают разные, на разные датчики. Что-то типа синусоидального сигнала и какого-то другого. И один коммутатор к другому датчику может не подойти,(некачественно будет сигнал считывать)
Как у меня и получилось, что один коммутатор был для датчика холла, а другой для оптики. - Я то на месте его заводил, завёлся с одного кика - работал на холостых, аж мурчал... а как поехал, начал при наборе оборотов троить под нагрузкой. Хорошо я догадался переменить на другой коммутатор. Сразу поехал. Но - работал жестковато... то есть... опережение в этом коммутаторе уходило в Раннее... = чувствовалось. Поэтому потом весной сменил на оптику.
И вот я Тенеру завёл на месте, а под нагрузкой то, не ехал. - И я нее помню какие коммутаторы этот электронщик советовал. тут не нашёл инфу. Если найду - то сюда помещу.
Волговский чем от вазовского отличается?
У тебя там конечно на Иже в комутаторе выставлено опережение УОЗ, - в зависимости от оборотов, от гены подаётся напруга в соответсвие с нагрузкой изменяется угол опережения.
На МТ-ЛБ - двигатель ЯМЗ 238в - там стоит механический регулятор, при повышении оборотов на ТНВД он изменяет угол впрыска. Механика. Настраивать надо уметь. Я сам настривал. ТНВД менял в поле, и там-же без стенда настроил вспрыск и опережение впрыска. - Принцип один и тот-же хоть в механическом хоть в электронном.. Хочу иметь запасной контур. То есть, коммутатор с подсоединительной фишкой. И просто интересно)))
Баринос
1764 дня назад
Saibis:
Интересно иметь комутатор с настраиваемой кривой УОЗ. Такие есть у чеха Игнитеч (но дорого, зато офигительно), и у наших - https://vk.com/smart_ignition_club, https://vk.com/digitalteamelectronics (но они там разделились, или пересрались... короче выяснять нужно ситуёвину)
Чешский я настраивал на Трансальпе. Прикольно. Можно под низы-средние, можно под типаспорт - на обороты.
На штатных эта кривулька - вовсе не кривая, а ровная от примерно 5ти-10ти градусов опережения на холостых и до 30 на 6000ти тысячах.
VladimirTDM
1176 дней назад
Я КАК-ТО ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОВОДИЛ с "мозгами" от Нивы 21213.У НЕЁ ДАТЧИК оптический а я подцепил датчик от какого-то японского мотика от балды. Бабина тоже была от япономото и тоже от балды.Просто было интересно добуду искру или нет.собрал все в кучу и подал питание и просто водил отверткой по датчику и искра была.На мото это не успел поставить попались родные "мозги".
Интересно как мозги от SRXа поведут себя на ХТихе.У меня эти мозги забрал МОТОПОДВОХ и надо его подоставать на предмет что получилось.Мозги от SRX 400 подошли на SZR 660,хозяин сказал что диностенд показал прибавку мощности.Но мозги мне вернул.
Saibis
1315 дней назад
Хм))) сейчас врубился вот в что, у нас же генератор на магнитах, и сам возбуждается при вращении (аккумулатора не надо - то есть есть он, хорошо, нет - ну и пофиг- И там катушка отдельная пр прохождении метки даёт импульс который идёт в мозги и на катушку. - И вследствие этого самовозбуждения - мотик должен заводится и на машинных коммутаторах без акума. С аккумом искра сильнее будет - но и без акума должен заводится... - Проверю потом как займусь Тенеркой. Без аккума просто напряжения не хватает на свет, еле светит. - Но едет бодро... Обожаю свой мотик, рулится ка велосипед, тянет как трактор, надёжный как калашников. У меня около Дивеева из трубы загремел кусок от седла клапана. - Через километров 20, опять загрохотало, полностью вылетело в трубу... и на одном седле клапана я ездил по Нижнему Новгороду, потом на Заволжск, потом на Владимир (там уже с толкача завели) - но и с кика заводился, и только перед Орехово Зуевым - прям на перекрёстке прогрохотало в трубу второе кольцо. И там уже всё, на нейтралке через перекрёсток проехал. - Реанимировал в гараже Джина Геныча, спасибо ему огромное))) - и до Питера доехал... Просто обожаю. Простой мотик, без лишнего. Всё функционально и надёжно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2020 в 14:26)
VladimirTDM
1176 дней назад
Так на SRX и ХТ КОТОРЫЕ БЕЗ стартера зажигание работет без аккума,сам проверял.Аккум идет на светотехнику и работает как конденсатор.На моей Планете 5 такое же зажигание было.Мой SRX без аккума не заведешь кика то нет.Ну если только самому поставить.
Serg78
2272 дня назад
Saibis, так искра без аккума тоже слабее и заводится мотор зимой без него в холода хуже, да и роль стабилизатора выполняет аккум. Без него нельзя. Но вот что остаётся загадкой для меня, как моторчик так закатать можно? Он ведь давным давно небось у тебя пощады просил, или обслуги?
Saibis
1315 дней назад
Serg78:
Однозначно согласен что акуум нужен, и как стабилизатор, и как накопитель энергии для всех эл приборов. К примеру, сигнал без аккума у меня на ходу не пикает, только трепыхается, реле поворотов так-же еле еле теплится, свет вообще никакой.. - подключаешь аккум, и всё заработало... - Смысл в том, что мотик может ехать и без акума в крайней ситуации. И ты доедешь до места где можешь его отремонтировать.
А насчёт загадки))) - Перед мото-путешествием, мотик был в идеальном техническом состоянии.(только диски сцепы планировал сменить в Барнауле у друга - что и сделал зимой) - Ибо пробег планировался на осенне-зимне-весенне-летне-осеннее (годовое) - а вышло с ремонтами и тд 2 года. (закончена научная тема которую 28 лет я постепенно расшифровывал. И вот уже она готова, пишется в книгу.. - но есть нюансы... которые нужно проверить. - Для этого мото-путешествие. Не просто так, прокатиться в кайф и деньги в трубу выбросить.) Причём нюанс (еду только с подушкой безопасности(на крайний случай), на дорогу, в основном зарабатываю уличным музыкантом. Если нет возможности, нахожу работу... (сварщиком, токарем, слесарем, грузчиком.. - в дороге работал)
Из Благи выезжал в октябре - у нас в Амурской области и Забайкалье, снег уже на севере выпал. - Холодов больших не было в 16-17 году, максимум иногда -35, средняя -25-30.
Обслуга))) - 5ткм = меняю масло (летом 20W50 15W40 зимой 10W40 или 5W40. - До Заводоуковска, где перегородки поршневые прогорели от бензина с Х/З какими добавками, - только гена сгорел от коротыша около Шилки. Перемотал только в Красноярске. - От Заводоуковска до Тюмени (где есть знакомые, у кого мог отремонтить) я шёл с пробитой прокладкой, подливая масло периодически, и перед Тюменью масло кончилось. Мотор заглох недалеко от мото-клуба Батюшки. И вот у Батюшки - я реанимировал мотор, воткнув туда поршень от 409 ЗМЗ -95,5 со сточенной головой, и доработкой поршня. Получилось 1 кольцо компрессионное, кольцо маслосъёмное - 4,5мм толщина днища поршня после проточки. - Этот поршень прошёл от Тюмени, - зима 2017... Севастополь, Донецк, Питер... - (прошёл с несколькими ремонтами мотора) - до зимы 2018 в Тайшете))) И там сменил его на поршень с Ниссан VQ35DE-95,5. Который до сих пор стоит на мотике. Уже пришёл ремонтный VQ35DE 96мм, под который буду растачивать+шлифовать цилиндр.
(И сейчас мотик может бегать, - и бегал довольно бодренько после мото-путешествия. - В том году я на нём на работу ездил, по делам, на рыбалку, к подруге за город. - Ну и когда я на работе, то мотоцикл стоит перед предприятием на стоянке, недалеко от охранника, люди смотрят на его симпатичный распиздяйский вид, - на вертящиеся от ветра пропеллеры, звенящие колокольчики, читают тексты прицепленные на ветровик... И он своим распиздяйским видом создаёт у людей хорошее настроение. Ну а осенью я поставил его на капиталку, чтоб после капиталки он был как новый. - Сменю барабан сцепы, другой маслонасос (может сам сделаю если время будет) 2 масло-радиатора с люминия буду точить, вилку запасную рычажную, подшипники (уже больше 100ткм моих и до меня в сумме, пробежали). - Вобщем в городе многие меня спрашивают почему я не езжу. Я отвечаю, что как это, не езжу, а сейчас я что, летаю? - Смеются, говорят что это велосипед))). - Иногда езжу на моно-колесе, для прикола))) И буду скоро ездить на моно-колесе, но с кареткой, как на велике. Обычное заднее колесо, с тормозом ногами, - я делаю из него моноколесо. - Но на нём труднее ездить чем на обычном https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/album/485484177311/770999882399. - Как научусь, сделаю видео.
Вобщем то что ты спрашиваешь, просит ли мотик пощады))) Нифига, он живёт по моему правилу... С нами те, кто даже на Титанике скажет - не ссы.))) - И если я сплю в палатке при минус30- 40, то явно там не айс))) - а Мотик, стоит на морозе(всего лишь прикрытый тентом. И утром я его минимум с полчаса, а когда и больше, прогреваю, чтоб потом завести. До минус 15-20 не прогреваю лампой, а после, уже грею. Условия эксплуатации да, были жёсткие. Но по предыдущим мото-пробегам зимним, я это прекрасно знал. Вот сейчас специально для зимы, взял Ёжика, Ёжик двухтактник, ему зимой легче.Добавлено спустя 17 минутВот сейчас с одноклассников, с фотоальбома собрал фотки некоторые где ремонтил мотор. Фотка с распредвалом перед тем как я его зашлифовывал, коромысла с напаенными пятачками от подшипников, самодельные сёдла клапанов. Всё быстро, за день два , три. Но до Питера добрался. Мотику уважуха. - И потом зимой выписал новую голову, по ебею, чтоб снова её убить)))
https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/album/485480350367/852402506655
https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/statuses/151568680657055
https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/album/887501147807/887502890143
https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/album/860630504351/860654516639
https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/album/860630504351/860654625695
https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/album/860630504351/860654760863
https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/album/860630504351/860654767263
https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/album/860630504351/860654691487
https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/album/860630504351/860654687391
https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/album/860630504351/860654684575
https://ok.ru/anatolij.nadeljaew/album/860630504351/860654643359
мож кому пригодится информация для доезда до дома в крайнем случае))).
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8
