#1 - 20 января 2014, понедельник
2093 дня назад
Всем привет! В этой теме расскажу о ремонте мотора TT600R. Разобрал я его если честно от нечего делать, зимний мототоксикоз. Опыт в ремонте этих моторов есть уже, бояться там особо нечего, ну и после последней замены масла появился угар небольшой, вариантов было два - либо масло хреновое, либо пора поршневую обновить. Забегу вперед - оказалось виновато масло, но я об этом не жалею :) И так, начнем с разборки мотоцикла, снятия мотора: При разборке невольно сравнивал с ХТ - ТТ намного легче разбирать, все продуманно, чувствуются спортивные корни мотика. Легким движением руки подрамник, короб фильтра и вся прогрессия отделились от мотоцикла. Мотор снял один, ХТшный был потяжелее. Отвез мотор на мойку, намыли его там кархером и химией (цена вопроса 100 руб  ) : Проверил натяжение цепи ГРМ, это надо делать в первую очередь перед разборкой. Отворачиваем большую гайку натяжителя и вынимаем ее и пружину. Отворачиваем сам натяжитель (два М6 под шестигранник(, вынимаем натяжитель, аккуратно по щелчку выдвигаем шток, считая щелчки. Мой шток нащелкал 9 раз - это хорошо, при мене трех щелчках стоит менять цепь ГРМ. Проверка сцепления, замена прокладки крышки сцепления (старая подтекала): Пружины 44-45 мм, диски 2,6-2,9 мм. Мануал еще не смотрел, позже вынесу вердикт. Снял клапанную крышку, вот так выглядит родной Ямаховский герметик (беззазорный, в самом месте контакта деталей его практически не видно), это сделано из-за постелей распредвала, обычный герметик дает зазор и геометрия пастелей нарушается. Мотор еще не вскрывали, это хорошо: Критического износа пастелей, кулачков распреда не видно, все хорошо. Перед снятием распреда незабываем проверить совпадение меток ГРМ: Разбираем ГБЦ: Клапана на притирку, судя по седлам они в нормальном состоянии, маслосъемные колпачки на замену конечно. Снял цилиндр, зазоры колец не более 0,5 мм, на цилиндре есть хон, видимого износа нет. Пару цилиндр-поршень везу на инструментальный замер, там будет принято решение - либо меняю только кольца, либо точу на 1й ремонт (замена поршня и клец). В принципе вскрыл мотор зря, его состояние соответсвует пробегу 30 тыс. км, но особо не жалею - поставлю все новое, дольше не надо будет в него лазать, ну и нашел себе занятие на зиму... :) Тему буду продолжать по мере продвижения в ремонте, возможно будет кому-то полезно.
#2 - 21 января 2014, вторник
2093 дня назад
Сделал замеры геометрии цилиндра. Как я и предполагал, он в норме - 95,03-05. Но, в нижней части его немного раздуло до 95,1 мм, бочкой. В этой части кольца не работают, это юбкой поршня похоже, хотя удивительно конечно. Я решил брать ремонтный поршень 0,5 мм и точить под него цилиндр. Готовлю список запчастей, сравниваю цены - позже выложу его. Мегазип, Вемото, Парзила и Ебей, Партзила всех победил :) ГБЦ отдал в мастерскую, самому лень. Ее за 1 тыс. руб выдрючат, точнут нормально седла и клапана, потом притрут. Проверят геометрию естественно.
#3 - 21 января 2014, вторник
2287 дней назад
я в мотортехнологию головы отвожу. там без притирки хорошо сёдла обрабатывают. но дороже. хотя мне без разницы - транспортные расходы таковы что разница неощутима. снизу цилиндр от недогрева изнашивается, как я понял. сверху горячий, снизу холодный.
#4 - 21 января 2014, вторник
2093 дня назад
Busse:я в мотортехнологию головы отвожу. там без притирки хорошо сёдла обрабатывают. Аналогично. Вот почему я сказал притереть, а они на меня тааак посмотрели... :) Busse:снизу цилиндр от недогрева изнашивается, как я понял. сверху горячий, снизу холодный. Вот ты бы точил на новый поршень в моем случае? Или кольца махнуть?
#5 - 21 января 2014, вторник
2287 дней назад
в первый раз я точил - зазор был в норме, но коррозия в цилиндре была. второй раз наступил давно, но я решил что обязательно надо точить только когда начало стучать поршнем на прогретом моторе, т.к. ездил уже немного на селёдке. зазор к этому моменту был более 0,2мм в нижней части цилиндра и масло он ел безбожно уже (но большей частью от того что кольцо маслосъёмное залегло). по мануалу зазор 0,1мм - лимит для стокового поршня. т.е. если тебе ехать, а не шашечки, то надо точить. если недалеко катать, то походит ещё - только литрушку с собой возить придётся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2014 в 17:47)
#6 - 21 января 2014, вторник
2093 дня назад
Ну вот я в лимит то влезаю, правда на грани. В общем буду точить.
#7 - 22 января 2014, среда
2093 дня назад
Заказал запчасти на http://www.partzilla.com/ , доставка 60 баксов, остается ждать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2014 в 12:03)
#8 - 4 февраля 2014, вторник
2093 дня назад
Пока едут запчасти, сделал ГБЦ: Осталось почистить ее, поставить мс колпачки и засухарить. Хочу еще попробовать внутренние каналы бурами выровнять и полернуть попробовать, но не факт, что заморочусь, думаю ощутимого эффекта это не даст.
#9 - 5 февраля 2014, среда
2287 дней назад
FZX:думаю ощутимого эффекта это не даст почему же - можно вполне всё испортить  в каналах важны и углы и сечения - надо знать как пилить, иначе можно холостые устойчивые в 2500 получить  полировать не надо, тем более впуск. мыть и чистить стоило до обработки сёдел. теперь если только щётками нагар снять не трогая сёдла. парни говорят что есть адовые средства для чистки плит, которые нагар жрут отлично. но я не юзал. я по старинке всё.
#10 - 5 февраля 2014, среда
2093 дня назад
Busse, нагар снят весь, там шероховатость от литья приличная. Намек понял, ничего не буду делать с каналами :) Мне еще надо что-то придумать со смесью в связи с прямотоком, надо как то угадать и обогатить ее.
#11 - 7 февраля 2014, пятница
3144 дня назад
FZX:я в мотортехнологию головы отвожу. там без притирки хорошо сёдла обрабатывают. Это при условии,что клапана новые или прошлифованные. Если клапана бу все равно притирать придется. Я испытал CIF-гель для чистки плит и кафеля. После 20ти минут нагар удаляется зубочисткой. FZX, а голову уже собрал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2014 в 14:16)
#12 - 7 февраля 2014, пятница
2093 дня назад
Gura:Это при условии,что клапана новые или прошлифованные. Если клапана бу все равно притирать придется. Я испытал CIF-гель для чистки плит и кафеля. После 20ти минут нагар удаляется зубочисткой. FZX, а голову уже собрал? Не собрал еще, МС колпачки жду с америки. Клапана БУ делают, шлифуют их тоже.
#13 - 7 февраля 2014, пятница
3144 дня назад
Ага. У меня тут давно идейка возникла. Есть такие штуки как "ревитализанты". Они на разных основах.Медь,тефлон,мелкодисперсная алмазная пыль. Т.е. восстанавливающие,противоизносные.... Если взять алмазную основу,и обработать распредвал с постелью,пока голова разобрана, думаю этот узел будет вечным. Как идея?
#14 - 7 февраля 2014, пятница
2093 дня назад
Gura, идея интересная, но на своей башке я не хочу ее реализовывать, т.к. пробег у нее малый и она и так проходит нормально, лишь бы не маслоголод. Ресурс распредвала и постелей думаю больше ресурса коленвала, я столько на одном мотике не езжу, думаю я его сменю через пару тройку лет на более свежий :) Еще я делаю на свой мот радиатор маслоохлаждения. Если все получится, запущу маленькое производство по их выпуску, для разных типов мотоциклов.
#15 - 8 февраля 2014, суббота
2287 дней назад
FZX:Еще я делаю на свой мот радиатор маслоохлаждения а куда подключаешь, в каком участке системы? на многих мотоциклетах тупо обратка в маслобак через радиатор идёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 15:27)
