отвозил цилиндр и поршень на промер, подняли документы...
рукой мастера рядом с моей заявкой на 6 соток написано "5 соток по тефлону".
промеры показали 6 соток "без тефлона"...
Ремонт мотора TT600R
Отчет с фото
#226 - 26 сентября 2022, понедельник
1271 день назад
#227 - 27 сентября 2022, вторник
1175 дней назад
Мануал для ХТ600 гласит диаметр поршня мерять на 5мм выше нижнего края юбки 94,915-94,965мм.Замер проводится поперек поршневого пальца.Зазор поршень-цилиндр 0,045-0,065мм.Диаметр цилиндра 94,97-95,02мм.Тефлона на ХТишном поршне нет.Ну во всяком случае мне не попадался.Мануал из Льюисовского каталога на немчурском языке.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 сентября 2022 в 20:16)
#228 - 27 сентября 2022, вторник
Ну не знаю... у меня расточено было под 0.5 с зазором 0.08 - мотор шипел, сейчас то он уже под 80тыс пробежал на этой поршневой, по холодам подстукивает, летом - прекрасно. Нужно ставить оригинал, а не тефлоны всякие - по возможности конечно? Да и форма юбки там...
#229 - 24 января 2023, вторник
1271 день назад
поменяны все подшипники кроме к.в. (зазор по индикатору в допуске c4)
поменян шатун и подшипник нгш отюстировано колено в 0.03/0.02 заменен первый фрикционный диск в корзине завелся с первого пинка стук исчез Ak-Ba: с поршнем ничего не делалосьЕсли судить по видео - стучит поршень, вал вообще ни при чем. выходит палец стучал при зазоре 0.03 ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2023 в 01:41)
#230 - 3 февраля 2023, пятница
А там случаем, изначально, не мог быть развернут поршень, на 180?
Если на прогреве стук уходил? - масло вязкость теряет - горячее, стук пальца, только бы усилился |
#231 - 15 февраля 2023, среда
1271 день назад
первым делом перероверил эндоскопом
при разборке тоже все перепроверил, все стояло правильно. на прогреве стук на х.х. оставался (ролики выше выкладывал в теме), на оборотах становился тише.Добавлено спустя 2 минутысейчас новая проблема, выкидывает масло из сапуна, дело в том, что я не нашел сальника 3мм, который стоит на балансирном валу. взял 5мм и срезал с него резину, чтобы он влез за подшипник. походу не прокатило... опять разбирать( TT600R DJ01/5CH '99
