Несколько вопросов о XT
Стартер, декомпрессор, клапана, итд
#151 - 3 июля 2012, вторник
Герметик синий там ставится :)
#152 - 4 июля 2012, среда
Силламяэ (Эст)
4871 день назад
Други подскажите срочно!!! подойдёт ли головка в сборе от 1VJ на мой двигатель(на моей головке штамп стоит 2 KF)
#153 - 5 июля 2012, четверг
4412 дней назад
После 88 года головка c маркировкой 1VJ была заменена на 2KF.
Головки 2KF устанавливались на все модификации(tt600 и XT600) до 2004 года Поэтому лучше не экспериментируй и найди головку со своей маркировкой. |
#154 - 5 июля 2012, четверг
Силламяэ (Эст)
4871 день назад
У меня мот 92 года, просто я отыскал головку почти в два раза дешевле но маркировка там 1vj судя по фото головы овершенно одинаковые, вот теперь думаю брать или не брать! Знает кто точно подойдёт или нет?!
#155 - 5 июля 2012, четверг
Возьми, если не подойдёт - продашь тут кому-нибудь :)
#156 - 5 июля 2012, четверг
Силламяэ (Эст)
4871 день назад
Сомневаюсь я, что потом смогу её продать=)но всётаки наверное возьму, цена больно шоколадная да и так у меня денег уйдёт прилично, ещё цепь грм и поршень с кольцами ненять нужно.
#157 - 5 июля 2012, четверг
6 дней назад
Судя по коду 1VJ, эта голова с XT 600 90 года ( смотри тут). Так что должна подойти. Лишь бы не убитая...
П.С. Кстати, коды моделей ХТ и клонов с годами выпуска неплохо было бы перетащить на этот сайт. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2012 в 12:51)
#158 - 5 июля 2012, четверг
4412 дней назад
вот цитата с иностранного форума:
34K01 barrel was used in 1VJ 1986 together with cylinder head coded 1VJ. the head gasket has 5 bolt holes. because of the well-known overheat troubles in 1VJ engines, yamaha came up with the 34K02 barrel in 1987 (which made troubles even worser than before), again with 1VJ head. than, in late 1987, yamaha introduced the 34K03 (also with 1VJ head). this one was o.k. because of longer threads for head bolts. the xt600 2KF model which came on market in 1987 was also equipped with 34Kxx / 1VJ. then in 1988 both tenere 3AJ and 2KF where equipped with the advanced 3AJ00 barrel and the 2KF head. from that day on untill nowadays every xt600 is equipped with this barrel and head. it must be stated that every barrel fits every bottom end, you only have to take care about the barrel / head combination. so, 2KF head will fit only on 3AJ00 barrel while 1VJ or 34L head both will fit on 34Kxx. the difference between 1VJ and 34L head is the smaller valve diameter of the latter. the difference between 1VJ and 2KF head is the 6 bolt fixing of the latter plus the bigger distance between the two downwards facing fixing M8 bolts (in cylinder head). |
#159 - 5 июля 2012, четверг
4412 дней назад
головки отличаются!!!!
#160 - 6 июля 2012, пятница
Силламяэ (Эст)
4871 день назад
Пипец поздно, голова уже в пути
#161 - 6 июля 2012, пятница
Силламяэ (Эст)
4871 день назад
Legik: Я не очень силён в ин яз, нельзя ли поточнее подойдёт ли данная голова в зборе на мой двигетель и если нет то почему, в чём конкретно разница, отверстия крепления головки к двигателю разные?головки отличаются!!!! |
#162 - 6 июля 2012, пятница
4412 дней назад
Насколько я понял, разные расстояния между отверстиями крепления головы к цилиндру. И разное кол-во этих болтов крепления.
Хотя по картинкам в деталировках я этого не увидел.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2012 в 13:10)
#163 - 2 августа 2012, четверг
4543 дня назад
А бывает у ХТ центральная подножка?
#164 - 2 августа 2012, четверг
6 дней назад
Игорь Гордеев: Бывает. За отдельную плату как тюнинг - штатно вроде не идёт.А бывает у ХТ центральная подножка? ![]() Я не "скАчу"...!
#165 - 5 августа 2012, воскресенье
Силламяэ (Эст)
4871 день назад
Други может кто знает размеры шайбы которая стоит на кален вале после обгонной муфты стартера? У меня модель была без эл стартера, после его установки и пробега 500 км обнаружилось, что там должна стоять эта шайба, что бы муфта не слезала с подшипника
