Несколько вопросов о XT
Стартер, декомпрессор, клапана, итд
#46 - 13 февраля 2012, понедельник
2363 дня назад
Виталий Непал, а что это за хрень обмотаная целофаном у тебя на мотоцикле ?
#47 - 13 февраля 2012, понедельник
Днепропетровск
4177 дней назад
Разьясняю - на дугах слева с внутреней стороны скотчем примотана запасная задняя камера и балончик с антипроколом
А справа на дуге обычно примотан ещё один балончик с антипроколом или ещё одна камера передняя. Правда один раз, когда с женой и багажем в горах в лесу слегка упали набок на дугу, я не сразу понял что это за легкий взрывчик и белое облако в морду Оказалось балончик с антипроколом сам прокололся об крупный сучек .Ну а так, вполне удобно и не мешает. Учитывая что обычно с местом напряженка на мотыке. В путешествие асфальтном - 9000км ещё приматывал бутылку с маслом. Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 февраля 2012 в 09:10)
#48 - 13 февраля 2012, понедельник
Виталий Непал: Нормальные туристические технологии Разьясняю - на дугах слева с внутреней стороны скотчем примотана запасная задняя камера и балончик с антипроколом что тут непонятногоПоставил бак акербис,теперь наверно тоже придется дуги ставить Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 февраля 2012 в 02:24)
#49 - 17 февраля 2012, пятница
Силламяэ (Эст)
4870 дней назад
Подскажите пжлста куда данная хреновинка втыкается=)
#50 - 17 февраля 2012, пятница
Днепропетровск
4177 дней назад
Я то же долго выяснял что это и зачем
.В итоге вроде понял и выяснил следующее -- Насколько я понял это дополнительная связь с атмосферой для второго карба и его мембраны. Точнее подмембранного пространства. Кроме этой трубки подмембаранная часть связана с воздухом на входе в карб довольно большим по проходу каналом. Но ВНИМАНИЕ ВСЕХ ХТтишников!!! есть хитрый и очень хреновый момент --- !!!Я пару раз разбирал карбы для выянения всяких вопросов и пробовал разные возможные регулировки. И вот решив вновь поднять иголку во второй камере из-за фильтра KN. И обнаружил очень херовую картину !!! -- Под мембраной было очень много пыли - просто слой земли !!! И тут же с под мембраны уходит большой канал на вход карба где воздух всасывыется в карб и движок ... .Удививишись и расстроившись за движок, который не известно сколько насосал в себя этой пыли-земли я выснил и сделал следующее ---Воздух в этой трубке пульсирует! На разных оборотах по разному. То есть в какието моменты его тянет и туда вовнутрь! Фильтр в наболдашнике на входе в эту трубку - ооооочень крупный!!! Только от камней.... Вобщем заглушил я эту трубку нахрен.... С того момента проехал гдето 15000км и ни разу не заметил каких либо изменений !! Тем более отрицательных.Зато вынимая мембрану - вижу чистоту полную А воздуха для подмембранного пространства вполне хватает с дополнительного канала. Который напоминаю, идет от мембраны на вход карба к входящему воздуху после воздушного фильтра. А не с улицы с пылью.Есть ещё подозрение и вариант - что через эту трубку начинает слишком тянуть воздух при забитом воздушном фильтре - в обход. У моего приятеля тоже на ХТ заглушили эту трубку - и то же никаких изменений. Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 февраля 2012 в 23:31)
#51 - 18 февраля 2012, суббота
3144 дня назад
Виталик,а я и думаю,чего ты жалуешся на отсутствие тяги. И звезды на 86 зубов ставиш.
И японцы полные критины.... мотогараж "кочевник" ,г.Харьков.098 8550273
#52 - 18 февраля 2012, суббота
2009 дней назад
Виталий Непал: Фильтр в наболдашнике на входе в эту трубку - ооооочень крупный!!! Только от камней.... Давно еще поменял этот "наболдашник" на б/у топливный фильтр. Каких-либо изменений не выявлено. XT600E'03, Санкт-Петербург
#53 - 18 февраля 2012, суббота
1217 дней назад
А я вставил в этот наболдашник маленький кусок поролона и пропитал его маслом для фильтров.
#54 - 18 февраля 2012, суббота
Силламяэ (Эст)
4870 дней назад
Ясн, то есть на него нечего не надевается и от не к чему не подсоединяется. Прям там и болтается =)
#55 - 18 февраля 2012, суббота
Силламяэ (Эст)
4870 дней назад
Тогда подумаю какой фильтр туда поставить и спрячу его как было раньше, у вас наверное он туда же заведён?
#56 - 18 февраля 2012, суббота
2363 дня назад
Ну это очень грязный мотоцикл
#57 - 18 февраля 2012, суббота
Силламяэ (Эст)
4870 дней назад
Это он был такой когда я его купил, фото в процессе разборки сделано. Сейчас он заново открашен и находится в процессе сборки
#58 - 18 февраля 2012, суббота
Виталий Непал: Тоже самое и у меня было.Под мембраной было очень много пыли - просто слой земли Kuler: Сделал также,после сезона(17тыщ) пыли все таки немного накопилось А я вставил в этот наболдашник маленький кусок поролона и пропитал его маслом для фильтров |
#59 - 18 февраля 2012, суббота
Днепропетровск
4177 дней назад
motopiligrim: Тоже самое и у меня было. Kuler:А я вставил в этот наболдашник маленький кусок поролона и пропитал его маслом для фильтров Сделал также,после сезона(17тыщ) пыли все таки немного накопилось Спасибо за эту инфу. А то я уже думал может у меня одного такая непонятка с пылью-землёй под мембраной.... Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 февраля 2012 в 21:51)
#60 - 18 февраля 2012, суббота
Днепропетровск
4177 дней назад
Но блин, заглушить то я за глушил. НО ДОКОНЦА НЕ ПОЙМУ - для чего эта трубка
И кто знает - на других мотыках и их карбах с мембраной тоже есть дополнительная связь с атмосферой, типа как на ХТ ??? Вроде чё то ещё читал на немецком xt600.de -- что то ли у ХТ то ли у ТЕНЕРЕ в карбе есть или когдато была примочка для лучшей работы высоко в горах, где воздух разряжен. Может эта трубка она и есть ??? И ещё - если я ничего не путаю - вроде я встречал старые ХТ600 или ХТ400 где были такие же карбы но без этой трубки и выхода на неё вообще ????Какое у вас мнение и инфа, друзья ХТводы ??? Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 февраля 2012 в 22:00)
что тут непонятного
