Да просто так в старых моделях был трос и привод сцеления. В новых всё справа, а слева остались пустующий крепеж и отлив.
Повороты работают под нагрузкой, судя по тому как в оффроаде при падении разбивается поворот и оставшийся целый начинает мигать с большей частотой.
Несколько вопросов о XT
Стартер, декомпрессор, клапана, итд
#76 - 30 марта 2012, пятница
Днепропетровск
4177 дней назад
#77 - 30 марта 2012, пятница
Силламяэ (Эст)
4870 дней назад
У меня передние светодиодные стоят, моргает побыстрее чем на авто, думал так и должно быть. Если ставить светодиодные значит нужно дополнительно сопротивления паралельно ставить.
#78 - 30 марта 2012, пятница
4542 дня назад
Так и пришлось съездить - поставить опыт.
Всё правильно говорите, повротники со светодиодами моргают чаще, придёться подбирать сопротивление или забить на это дело =) |
#79 - 30 марта 2012, пятница
2363 дня назад
Я тоже засунул светодиоды и моргает чаще, это лечется заменой реле поворотников
#80 - 30 марта 2012, пятница
4542 дня назад
9ijiyhb: это лечется заменой реле поворотников На какое? До меня дошла информация что в реле повортников есть задающий частоту мигания конденсатор - можно изменить его емкость, если поднимется рука - завтра попробую :) |
#81 - 30 марта 2012, пятница
2093 дня назад
Игорь Гордеев: Электронное реле от ВАЗ 2108, схема подключения есть на яндексах-гуглах. И будут работать лампочки на диодах.На какое? До меня дошла информация что в реле повортников есть задающий частоту мигания конденсатор - можно изменить его емкость, если поднимется рука - завтра попробую :) Либо в цепь родного реле включить сопротивления, посчитать можно из разницы мощности лампочек старых и новых, закон ома. Либо погуглить, на многих мотосайтах уже подобрали и выложили эти данные (на оппозите кажись видел). TT600R, Санкт-Петербург
#82 - 31 марта 2012, суббота
Украина. Закарпатье
4492 дня назад
Доброго дня друзі. В мене полетіла 3 передача на ТТ600, питання: чи можно коробку (шестерні) переставити від ХТ600? в них мотори вроді одинакові... дякую
#83 - 31 марта 2012, суббота
3144 дня назад
vitin: Можно. На 600R, только первая длиннее. Ты откуда добрый молодец ? )) чи можно коробку (шестерні) переставити від ХТ600? мотогараж "кочевник" ,г.Харьков.098 8550273
#84 - 31 марта 2012, суббота
Днепропетровск
4177 дней назад
vitin: Доброго дня друзі. В мене полетіла 3 передача на ТТ600, питання: чи можно коробку (шестерні) переставити від ХТ600? в них мотори вроді одинакові... дякую Привет земляку и родной украинской речи ! Ток я к своему стыду плохо говорю на украинском , зарусифицировался капитально...Тоже хотел спросить откуда ты ??? У нас тут есть украинцы - одно лицо с Харькова, представитель из Киева, ну и я адын с Днепропетровска.По вопросам ТТ600 тебе всё подскажет Серж-Гуру-Харьковский-и всея СНГ . Он отлично знает этих стальных дивчат . У него гарем из ТТ600 и ХТ600, и он им очень плотно и глубоко уделяет внимание . Я в таких вопросах не в курсе.Редактировалось: 6 раз (Последний: 31 марта 2012 в 17:10)
#85 - 1 апреля 2012, воскресенье
Украина. Закарпатье
4492 дня назад
Нажаль я не можу точно оприділить ТТ600, або 600R... Просто мот в мене БД, придбав я його недавно, і нажаль номер рами ніде не знайшов ((... Мотор 59х. Друзі можуть з Венгрії принести коробку б.у. ХТ. Сам я з Закарпаття, м. Берегово
#86 - 1 апреля 2012, воскресенье
2093 дня назад
vitin: ничего не понял, но желаю удачи однозначно.Нажаль я не можу точно оприділить ТТ600, або 600R... Просто мот в мене БД, придбав я його недавно, і нажаль номер рами ніде не знайшов ((... Мотор 59х. Друзі можуть з Венгрії принести коробку б.у. ХТ. Сам я з Закарпаття, м. Берегово Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2012 в 19:21)
#87 - 1 апреля 2012, воскресенье
3144 дня назад
Почитай, шо на моторе написано. А коробка тудой влезет любая. Только сомневаюсь я , шо ты в береговом, моторчег пересыпешь . А венгерским циганам -три раза КУ !!!
#88 - 1 апреля 2012, воскресенье
3144 дня назад
FZX: Опять хохлы что-то зашифровали...)))))ничего не понял, но желаю удачи однозначно. мотогараж "кочевник" ,г.Харьков.098 8550273
#89 - 1 апреля 2012, воскресенье
Днепропетровск
4177 дней назад
vitin, Проезжал твой городок когда путешествовал в офроаде по Карпатам, отличнейший оффроад у вас там!
По вопросам с мотоциклом лучше уточни всё у Gura! Мототуры и джиптуры по Гималаям. Непал, Тибет, Мустанг. Гид - организатор Виталий Цаликов Украина, Днепропетровск тел.: +38067-45-30-148, +38099-45-80-041 e-mail: [email protected] |
#90 - 1 апреля 2012, воскресенье
Украина. Закарпатье
4492 дня назад
Gura cпасибо за подсказку ...
