Карбюратор
AlicFat
2167 дней назад
chingiz:
у меня в плохом состоянии патрубки
фантазировать ни в коем случае! покупай родные.
после замены настроишь свой карб.
Yamaha TT600RE, Yamaha XT400E
chingiz:
pilot screw это настройка смеси холостых ? если да то это влияет на смесь в общем ? а на сколько он должен быть откручен ??
Так и да. Влияет. Насколько откручен,- зри в мануал.
chingiz
1561 день назад
pilot screw там откручен на 4 оборота . а в мануале я так понял написано на 2.5
привет всем подскажите пожал.если деофрагма 2го карбика прохудилась менять или есть выход клею второй раз и видно ей уже тяжело подниматься.пробывал ее снимал ставил рез.кольцо под крышку провал и черный дым.спасибо если че не так извените.
Привет ХТводы.Кто нибуть занимался тюнингом карбика ХТ-400 и настроя выхлопа под этот тюнинг.Я понимаю что лутьше поставить мотор 600.Но всетаки.Спасибо!!!
2010 дней назад
arikka:
Менять.
А зачем резиновое кольцо...недопонял...
Спасибо за советы.Заклеил деофрагму герметиком для стекол лобовых черный такой цепкий клеил уже 2ой раз 1ый хватило на 2 месяца ито где клеил 1й раз держит трещинки появились в других местах .она уже просто устала.К сезону куплю новую в гривне это 1.000гр.120 дол.
Nick371:
arikka:
Менять.
кольцо под крышку верхнию чтобы воздух не сосало когда я вытащил целиндрическую заслонку с 2ой камеры
Rokotansky
2191 день назад
Народ! Кто знает синхронизируются ли наши карбы и на каких оборотах должна отурываться вторая заслонка? А то в мануалах чё-то ничего нет на эту тему...
XT600Z TENERE (3aj)
Синхронизируются будучи снятыми с мотоцикла. Там один болт, его крутить. Обороты не при чём, правая заслонка должна начинать открываться когда левая (коромысло на которой) открылась уже на 5 (если не вру) миллиметров. Или 7, не помню точно. В мануале есть.
Rokotansky
2191 день назад
Ок, спасибо. Нашёл)
XT600Z TENERE (3aj)
Rokotansky
2191 день назад
Решил поиграться настройками открытия заслонок. Пока накрутил открытие второй заслонки на 3мм от первой. Получил более интересный отклик на ручку газа, причём во всех диапазонах. Тяга поистине паровозная и довольно плавная. Расход пока только замерЯю, интересно что получится...
XT600Z TENERE (3aj)
Igor Gordeev
4726 дней назад
Rokotansky:
Расскажи что получилось то? :)
Rokotansky
2191 день назад
При довольно агрессивной манере езды по городу и дорожных прострелах между населёнными пунктами в режиме 120+ получилось 5.2 литра на сотню.
XT600Z TENERE (3aj)
