Карбюратор
2010 дней назад
Rokotansky:
При довольно агрессивной манере езды по городу и дорожных прострелах между населёнными пунктами в режиме 120+ получилось 5.2 литра на сотню.
Чой-то фантастика какая-то по расходу на таких режимах...как бы клапана не прогорели shock
2010 дней назад
Вот такую ссылку выкладывал grot777, в миру Александр, на моторэвелсе:
http://maxitest.moto-station.com/moto/consommation/
Вот ссылка на тему в мототревелсе:
http://www.moto-travels.ru/forum/33-3173-1
2010 дней назад
motopiligrim:
Непонятно,что это за расходы,взяты видимо с потолка
Там написано средний на основе данных пользователей мотоциклов.
motopiligrim:
Например на XT600 расход указан 5,82!
ИМХО: 5,82 - нормальный усредненный расход для режима город-шоссе. А какой у тебя?
Для фазера совпал тютелька в тютельку :)
Rokotansky
2191 день назад
Nick371, да я сам не могу понять почему она так мало ест... Но факт остаётся фактом...
XT600Z TENERE (3aj)
Vladimir XT
Краснодарский край
4336 дней назад
Несколько раз замерял,смешанный город-лес-трасса =4.2л.на сотню.
6 дней назад
При полной загрузке с торчащими кофрами и скорости на трасссе до 120 км/ч на моей расход примерно 5,6л/100км. Стоит глушитель Leo Vinci LX3, воздушник K&N, иглы подняты.
Сайт по расходу топлива авто и мото( языки нем., англ.). Есть возможность и свой посчитать...
http://www.spritmonitor.de/en/
2010 дней назад
У меня при крейсерской 100 со стандартным фильтром, глушителем было как раз около 5,8л, но звезды 14/47.
Иван Черемисов
Полевской
2694 дня назад
ребята подскажите такая проблема вылезла .холодный мот заводиться хорошо работает.но когда прогреется начинает глохнуть при открытие газа.потом глохнет и не заводиться .остывает и снова заводиться .выручайте чего делать и в чем может быть причина?.фильтр возд.чистый.обнаружил мембрана порвана .но я думаю мот все равно должен заводиться же .
1272 дня назад
мож клапана перетянуты?
на холодную зазора хватает, а на гарячую уже пережаты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2015 в 11:53)
Rokotansky
2191 день назад
Мембрана поравна где?
XT600Z TENERE (3aj)
Иван Черемисов
Полевской
2694 дня назад
Мембрана порвана в двух местах.я так понимаю он работает на одном карбе .есть может аналаги мембраны ?проблема в карбе, с подсосом работает и реагирует хоть как то на газ,без него только на холостых работает.клапана не демаю ,зимой заводился хорошо и вот по весне такая проблема вылезла .если есть ссылки где купить мембрану и все остальные резинки на карб.скинь ребята пожалуйста.благодарю за помощь
1272 дня назад
и с порваными мембранами будет работать, правда "неправильно" но будет. у меня товарищ на пегасе пол сезона с порваными мембранами катался, пока новые не приехали, в одной 3 дырки, в другой 2, иглы тоже стертые в хлам были
перетряси карбы, сеточку под запорной иглой чистил?
если на холостом работает но на ручку газа реагирует неадекватно - возможно гдето жиклер засрался и топливо не поступает
Sasa
3372 дня назад
Иван Черемисов, У меня похожее было, раз десять мыл его и промывал, пока не отдал на ультразвуковую мойку и все прошло. Еще у меня обогатитель был согнут.
2094 дня назад
тоже сразу подумал про сетку эту, очень похоже
С порванной мембраной мотик едет примерно до 80 км/ч, без проблем.
