Вопрос по карбу
Saibis
1259 дней назад
примерно так-же сделал; - Купил резиновое кольцо большого диаметра, в авторезинотехнике(сальники, колечки и тд..) - с диаметром резинки как родное. - вымерил длину, в канавку аккуратно герметик для стёкол - туда вдавил резинку и наискосок соединил концы с мастикой. - через вощёную бумагу придавил и на сутки оставил в прижиме, - потом бумажку убрал, там аккуратно всё подработал, и там вот прокладка до сих пор стоит.
42 дня назад
Искал фотку аналогичного карба,и случайно забрел на адын параллельный форум...
Ну что сказать - ОФОНАРЕЛ!
От того - что там за карбы накалякано!
Читал уже чисто из за спортивного интересу, мужики, это - пипец.....
Нет, что не говори, а окромя продавца жетонов..... Не разбирается в этом, ну никто!
Чистильщиков, их валом, но....
1217 дней назад
не томи, дай почитать перлоф
можно в приват, если рекламировать нехош другй ресурс
Карб преподносит новые сюрпризы. Все было хорошо на заднем ездил исправно и не чихал. Теперь после катания на заднем опускаешся на два колеса. И начинает дико стрелять при закрытом газе,даже пытается заглохнуть,стреляет гдето минуту,и потом опять все хорошо. Беднит,почему беднит? И почему стреляет так долго?
Баринос
1708 дней назад
Zeiss:
Боковую мембранку вскрой и просри и клапанок и все дырочки. особенно тоненькую. Глаза только береги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2018 в 21:55)
Баринос:
Zeiss:
Сомневаюсь что дело в каналах и мембране,может чтото типа подвисания поплавка?
Баринос
1708 дней назад
Zeiss, Если нужно сделать, то в личку пиши. Сделаем. Разберемся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2018 в 23:14)
Баринос:
не,я не такой))) полистай историю моих сообщений сразу все понятно станет)))
Вроде разобрался,мембранка стояла не той стороной.
1217 дней назад
Zeiss:
Zeiss:
сорян, не удержался...
прям класика жанра...
а мембрана в какой момент вилли перевернулась в карбе? :)
AllLex, ))) хз,както вот так вот))) в том году такого небыло,но в том году и вили были не такие затяжные)))
maniac
Юрмала
1342 дня назад
Век живи, век учись!
Начал течь бензин из нижней дырки, которая для слива всякой гадости и запирается конусным болтиком. Замучил этот болтик. И он меня тоже... Закончилось тем, что один мудрец заткнул эту пимпочку снизу. Так после этого полилось через трубочку, которая сверху карбюратора. До дома (25 км) как-то допердел... На следующий день по телефону от действительно знающего человека узнал, что там есть еще один канал, который с конусным болтиком не имеет никаких "отношений". Через него в первую очередь начинает капать, если в папловковой камере поднимается уровень.
От него же получил очень простой и, главное, действенный совет: стукнуть пару раз по карбюратору молоточком. Помогло! Езжу четвертый день, все пучком! Очевидно, просто застрял папловок...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2018 в 11:49)
Lenny
Екатеринбург
2644 дня назад
Карбюратор почисти !
maniac
Юрмала
1342 дня назад
Недавно чистил. Но, если повторится и молоток не поможет, придется. hoho
inostranez
2335 дней назад
Мот прихворал( в карб лазил, чистил, но всё равно:
- в целом хреновые холостые, то норм, то норовит заглохнуть.
- зависание оборотов после сброса газа. Могут зависнуть какие были, могут припасть, потом повиснуть.
одним словом, беда. Похоже на подсос воздуха, но - впускные патрубки с о-рингами новые.
Заслонка второго карба не на 100% герметична. Были ощутимые щели раньше. Отдавал на ремонт, сделали - если прямо на свет смотреть всё норм. Если покрутить по всякому, то в паре мест микро щели таки остались. Делал тест - наливал воду сверху на закрытую заслонку, сначала держит, потом потихоньку стекает. Оч медленно, но зараза стекает)) И да, люфта оси заслонки то ли вообще нет, то ли микроскопический, не ощутил.
Неужели из-за этой заслонки беда?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2018 в 12:30)
