Если конкретно по моей, то вот https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xt600-4274/xt600-30637/3ux5-772198/optziya-13420033
У меня модель 3UX, ну я так понимаю с 3TB разницы нету
Вопрос по карбу
#736 - 25 июля 2019, четверг
2052 дня назад
#737 - 26 июля 2019, пятница
Александр, да я и выложил ссылку именно на швейцарский 3UX 1994 года. Возможно твоя ссылка более кошерная, не суть
Как я понимаю, 3ТВ - это общее обозначение модели по году выпуска, а маркировка типа 3UX определяет детальную комплектацию в зависимости от рынка ( страны предназначения).Я не "скАчу"...!
#738 - 26 июля 2019, пятница
2052 дня назад
Объясните чайнику почему там два значения через дробь? жиклер один же?
#739 - 26 июля 2019, пятница
2546 дней назад
Жиклёра 2, как и 2 дроссельные заслонки. Глянь внимательней схему карба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2019 в 16:48)
#740 - 26 июля 2019, пятница
1762 дня назад
Александр, А у тебя хрень с волосянкой № 16 стоить? Называется типа компенсатор.
А карбов как бы 2 один "довесочный", для "чтоб ваще пёр как танчик", поэтому и ГТЖ тоже 2 Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июля 2019 в 18:54)
#741 - 26 июля 2019, пятница
2546 дней назад
Баринос: Александр, А у тебя хрень с волосянкой № 16 стоить? Называется типа компенсатор. А карбов как бы 2 один "довесочный", для "чтоб ваще пёр как танчик", поэтому и ГТЖ тоже 2 У меня стоит, расскажи что принято делать с компенсатором в наших равнинах? Снимать или не трогать? В каком положении должны стоять иглы для средних настроек? Чтобы не перегреть движок от бедной смеси но и чтоб расход не повышенный был? |
#742 - 26 июля 2019, пятница
2546 дней назад
Ещё вопрос такой: ставил обе иглы в среднее положение - беднило сильно. Сейчас поставил обе в предпоследнее снизу - пукает в глушитель слегка, видимо богатит. Я так понимаю что одну иглу нужно вернуть в среднее положение, только вопрос какую? И почему?
#743 - 26 июля 2019, пятница
2052 дня назад
Баринос: Александр, А у тебя хрень с волосянкой № 16 стоить? Называется типа компенсатор. А карбов как бы 2 один "довесочный", для "чтоб ваще пёр как танчик", поэтому и ГТЖ тоже 2 Есть, я пробовал глушить трубки на ней, разницы не заметил , а судя по свече смесь бедновата Жиклёр с большим значением в первичном карбюраторе стоит?Добавлено спустя 2 минуты halgerd: Ещё вопрос такой: ставил обе иглы в среднее положение - беднило сильно. Сейчас поставил обе в предпоследнее снизу - пукает в глушитель слегка, видимо богатит. Я так понимаю что одну иглу нужно вернуть в среднее положение, только вопрос какую? И почему? У меня беднит, но на холодную тоже при сбросе газа бывают хлопки Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2019 в 21:11)
#744 - 27 июля 2019, суббота
1762 дня назад
halgerd: Конечно снимать, глушить.Снимать или не трогать? Поставь жиклёры как на нормальных модификациях. Чищу и настраиваю карбы. Ремонтирую пластик и стеклопластик, ветровые стекла http://xt600.ru/blogs/remont-plastika-i-steloplastika. ТА 600 VV (97) => XT 600 Z Tenere ( 3AJ, 89).
#745 - 27 июля 2019, суббота
2546 дней назад
Баринос: А эта штука же в условиях равнин воздух не сосёт. Или я ошибаюсь? Как лучше всего глушить?Конечно снимать, глушить. Поставь жиклёры как на нормальных модификациях. |
#746 - 29 июля 2019, понедельник
2052 дня назад
Наверно мало кто знает как работает это устройство
#747 - 29 июля 2019, понедельник
2546 дней назад
Александр: Наверно мало кто знает как работает это устройство В теории оно приоткрывается при пониженном давлении и добавляет чуть больше воздуха в смесь. Как на практике - хз :)Добавлено спустя 3 минутыИ всё-таки: посоветуйте как надёжнее заглушить отверстие в карбе? У меня из идей только оставить кусок трубки и затолкать в неё что-нибудь. Но мне кажется что вариант не очень надёжный. |
#748 - 29 июля 2019, понедельник
2052 дня назад
Два шланчика соедени между собой трубкой, либо чем то похожим по диаметруДобавлено спустя 8 минутМожно фильтром маленьким топливным закольцевать шланги
#749 - 30 июля 2019, вторник
Баринос: halgerd: Снимать или не трогать? Конечно снимать, глушить. Баринос: halgerd: Мдааа...... Неа мужики, советы - ну явно не с метро..... |
#750 - 30 июля 2019, вторник
2052 дня назад
halgerd, лично я не буду глушить корректор, в условиях равнин он не работает, но и не вмешивается, я глушил шланги на него идущие, разницы никакой,надо с жиклёрами и положением иглы для начала разобраться, чем тебе корректор мешает? Тоже смесь бедная?
