Диагностика менингита по фото или не заводится
Не могу завести TENERE. Для идей и флуда ))
#31 - 23 марта 2013, суббота
Двигатель правильно разобрать - собрать,тем более поменять подшипники возможно только при наличии спецсъемников. Сам много лет занимаюсь ремонтом двигателей, на изготовление съемников по дружески ушло 200уе. Открути заглушку со стороны генератора и попробуй чем-то типа отвертки крестовой вал покачать, если люфт в пределах 1 мм. то это норма - он там должен быть. компенсирует деформацию вала при работе, мертво он стоять не должен а вот если больше то это хуже. Не поленись проверь а вдруг там все таки разьемы.
#32 - 23 марта 2013, суббота
2192 дня назад
Ak-Baital, как только откопаю гараж (нас вторые сутки снегом заметает не по-детски) буду смотреть. Спасибо огромное! Как что-то выясню - отпишусь
XT600Z TENERE (3aj)
#33 - 24 марта 2013, воскресенье
При изношенных подшипниках на разгоне в районе 2,5 - 3 об. шел глухой стук и дальше уходил, может это тебе поможет сориентироваться, я так 13 тыс. наездил пока маховик не стал доставать датчик. Посмотри еще раз внимательно папы-мамы, у меня как то раз датчик подножки выдернулся - грязь под резинку набилась, ну это совсем просто, снимешь VD нальешь разработаешь.
#34 - 26 марта 2013, вторник
2192 дня назад
Ak-Baital, сегодня таки докопался до гаража. Приключение то ещё, но это уже другая история. Проверил люфт на подшипниках - до полумиллиметра еле дотягивает. Так что и здесь всё в порядке. На днях сниму правую крышку, посмотрю всё ли там на месте. Если да - всё мыть, пролить голову и собирать обратно.
Насчёт разъёма ХЗ, искра-то есть... XT600Z TENERE (3aj)
#35 - 26 марта 2013, вторник
0964908450 - позвони.
#36 - 26 марта 2013, вторник
Главное что мотор разбирать не надо, под правой крышкой ничего на запуск не влияет,если свеча мокреет и компрессия есть то скорее всего какой то провод портачит или контакт от вибрации. Это при нормальной свече и бензине. Еще на этих мотоциклах при плохом контакте с датчиком нейтрали мотор тоже мертвый. Цилиндр к блоку - 4,2кг/болты головки - 2,9/нижние гайки головы - 2,2/верх головы - 1кг.
#37 - 27 марта 2013, среда
2192 дня назад
Ak-Baital, спасибо большое! Завтра уже наберу, сегодня как-то поздновато...
XT600Z TENERE (3aj)
#38 - 4 апреля 2013, четверг
тверь
4261 день назад
НУ ЧЕ ПОЧИНИЛСЯ..у меня такая же проблема ...да и искра очень слабая
#39 - 4 апреля 2013, четверг
А мотоцикл TENERE? Все с чем столкнулся у себя - описал, если там все как написано, то исходя из того что по холоду перестал заводиться, наверное все таки слабый контакт. Может даже достаточно было пошевелить провода,кто знает - в этой жизни все бывает,компрессия то в норме и со слов все остальное тоже.
#40 - 5 апреля 2013, пятница
тверь
4261 день назад
да у меня тенере 89 года двухглазая синяя дакаровская искра уходила медленно но верно в течении двух летДобавлено спустя 11 минутконтакты все проревезированы не по одному разу ...провода прозвонены.. искра очень слабая зазор 0,7 еле пробивает да и то не всегда в цилиндре пробить еще сложнее..приходилось ставить очень маленький зазор на свече..а потом и его перестал пробивать..так иногда проскочит ..думаю устал блок CDI (комутатор) хочу позвонить обмотку генератора(питающую cdi) датчики хола вроде их два ..бабину....... кстати какое сопротивление они должны иметьДобавлено спустя 15 минутААААААААААААА люди помогите скоро сезон....................МОТОЦИКЛ МЕРТВ
#41 - 5 апреля 2013, пятница
тверь
4261 день назад
ИЛИ У НАС ИНДУКЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ СТОЯТ
#42 - 5 апреля 2013, пятница
У нас последняя модификация воздушника, только что звонил человеку,говорит что датчики и блок управления тут не причем,датчик Холла сдвоенный и на генераторе отдельные обмотки на обеспечение системы зажигания.Он сказал что это на 99,9% катушка медленно умирала, есть ремонтный оригинал но немецкий, и фирмы Сонавто которая мотоцикл разрабатывала, там все до последней мелочи описано но блин она на французском, я там сам понимаешь. сейчас попробую найти распечатку на анг. где то есть.
#43 - 5 апреля 2013, пятница
катушка:Minimum Spark Gap - 6mm. Primary Coil Resistance 0,15-0,21 Sekondary Coil Resistance 3,8-5,8 Сопротивление в Омах при 20 градусах с недели попрошу товарища, переведет остальное. Ехал по такому пеклу в Крыму, останавливался покрышки в асфальт уходили но температура до красного сектора не доходила даже на светофорах, у меня стоит электрический заводской датчик вместо сливной пробки а прибор на панели, катушка конечно над мотором висит, но с другой стороны они его на убой делали. Если катушка окажется то это не дефицит, закажешь, придется только чуть подождать. Думаю если что то можешь для проверки подобрать с китайца с подходящим сопротивлением обмоток.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 апреля 2013 в 23:35)
#44 - 6 апреля 2013, суббота
2935 дней назад
Я себе на eBay купил тоже вторую катушку, так как были подозрения, что старая начала потихоньку умирать. Сейчас полной переборкой занимаюсь. Мог бы отдать старую катушку, но улетаю завтра в Египет на 3 недели погонять по пустыне на мотике, поэтому только в конце апреля. Может чего сам успеешь за это время заказать?
#45 - 6 апреля 2013, суббота
megadar, я уже выкладывал в этой теме ссылку на табличку, в ней указаны сопротивления обмоток генератора, катушки и не только. Посмотри там данные по своему мотору.
