Ветеран если нужна заслонка с мембраной то забирай
http://xt600.ru/forum/thread16219.html
Вопрос по карбу
#376 - 14 июня 2016, вторник
Волгоград
3078 дней назад
#377 - 14 июня 2016, вторник
1604 дня назад
ветеран: http://transalp-club.ru/topic/6626-izgotovlenie-membrany-karbiuratora-vynoshu-na-s/ Вот поэтому и интересна только мемрана Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2016 в 16:31)
#378 - 14 июня 2016, вторник
Керчь
3046 дней назад
мотоПОДВОХ, жал размер не наш((((
#379 - 14 июня 2016, вторник
1604 дня назад
Может я что то не понял - пропустил ... Что за мот у тебя ? Нам мою прекрасно встала .
#380 - 15 июня 2016, среда
Керчь
3046 дней назад
У меня артезия 91 года,. Если у вас сдвоенный карб, то наверняка такой же как у меня..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2016 в 17:09)
#381 - 24 июня 2016, пятница
1442 дня назад
Перемерял жиклеры. Первый карб 50холостой,145 главный,игла 5d98.Второй карб 110жик,игла 5y16Добавлено спустя 5 минутЕсли иглы выставлять в среднем положение,то дико льет,большой расход,не едет,без подсоса в жару на холодную не заводится,на подсосе набирает первые 5сек после запуска большие устойчивые обороты,после обороты падают( какбудто пропускает такты) и идет сизый дым из глушителя,летит голый бензин.Добавлено спустя 7 минутЕсли опустит полностью иглу второго карба,то запуск остается прежним,расход падает до нормы,мотик весело едет.Добавлено спустя 14 минутЕсли опускать иглу первого карба,а иглу второго вернуть в среднее положение,то мот начиинает плоховастенько заводится без подсоса,на подсосе прекрасно держит повышенные(нормальные для работы на подсосе) обороты,не дымит сизым дымом,едет также весело как при опускание иглы в правом карбе. Какой расход пока не знаю,но со смесью вроде угадал.Добавлено спустя 16 минутФильтр воздушный стоит не оригинальный.хифло. что с пропиткой что без нее разници нет.Добавлено спустя 18 минутЖиклеры проливал
#382 - 24 июня 2016, пятница
1442 дня назад
Сейчас глянул в мегазипе,такие жиклеры и должны стоять.
#383 - 25 июня 2016, суббота
2920 дней назад
Zeiss, я бы клапана проверил. У меня сейчас первый карб ЖХХ 50 (чуть великоват - в стоке был 46, буду ставить 48), ГТЖ 140 (штатный был 130), игла штатная (шифр не помню) - среднее положение. Второй карб ГТЖ 130 (штатный был 120), игла штатная (кажется 5Y17) - среднее положение. Уровень ПК - 6 мм. Открытие второго карба - 5 мм от первого. Сегодня после пробега трасса-грейдер-леса-поля-трасса 200 км выкрутил свечку - почти чистая, легкий темноватый налет с одной стороны. По сравнению со штатными настройками возрос расход, но и отдача от мотора прибавилась ощутимо.
#384 - 25 июня 2016, суббота
1442 дня назад
Уменя дело в фильтре походу,выяснил сегодня что тот хифло который уменя стоит,он от тт250Добавлено спустя 3 минутыНик, у тебя фильтр паралоновое овальное корытце? Чет жиклер на второй камере большеват.
#385 - 26 июня 2016, воскресенье
2920 дней назад
У меня KN-фильтр стоит.
#386 - 5 июля 2016, вторник
3669 дней назад
День добрый. Решил перебрать карбюратор системы ydis. Причиной послужил затрудненный холодный запуск и прогрев только на подсосе. Разобрал, снял все прокладки(вернее сухари которые рассыпались в руках) промыл бензином и ацетоном, продул. Жиклер ХХ был забит напроч, мусора было много. Прокладки-колечки подобрал, оригиналы заказывать не стал ибо дорого, прокладку поплавковой камеры вырезал из мбс резины. Собрал, поставил, завел. Холодный старт стал радовать, обороты держит ровно. Винт качества открутил по мануалу на 2.75 оборота. Смесь пахнет несгоревшим топливом, при коротких открытиях газа выше 5-6тыс оборотов валит черный дым. Свечи хватает на 50 км, забивает копотью. При переборке иглы не трогал. Хотелось бы услышать мнение людей с опытом, потому что карбюратор меня скоро уделает....
https://vk.com/overhearmoto33?w=wall-65379123_3664%2Fall Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июля 2016 в 23:25)
#387 - 5 июля 2016, вторник
1282 дня назад
черный дым - или кольца поршневые пускают масло в камеру, или жутко богатит карб.
проливай жиклеры - их явно ктото разворотил, учитывая что он нормально ехал на забитых... ну и давку проверь, с маслом в цилиндре и без. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2016 в 23:57)
#388 - 6 июля 2016, среда
Керчь
3046 дней назад
Скорее высокий уровень, раньше жики были подзабиты и ты этого не замечал. А черный явно из-за масла, андроид правильно думает
#389 - 6 июля 2016, среда
3669 дней назад
До похода в карб симптомов не было. Просто через чур трудный холодный старт. Когда открываешь во всю дыру запаха масла нет из выхлопа. А для проливки жиклеров где табличку намутить можно? Попробую сегодня проверить герметичность подсоса и еще раз схожу в подобие ускорительного насоса. На ровном газу смесь более менее, выхлоп бесцветный, а вот если коротко открыл/закрыл несколько раз - тут беда, копоть вылетает. На холостых в гараже после 10 мин прогрева отчетливый запах богатой смеси. Заглядывал в карб, большой факел смеси из жиклера ХХ.
#390 - 6 июля 2016, среда
3713 дней назад
А что очень часто чёрный дым из-за масла? Буду знать...Добавлено спустя 8 минутПосмотри в каком состоянии уровень- это начало вместе с проверкой фильтра под седлом топ. клапана. Уровень выставь по мануалу на снятом карбе, не дрызгайся с трубками и шприцом. Обязательно проверь состояние клапана под диафрагмой. Есть термин "богатый от бедного", знаешь что это значит? Не знаешь почитай.
