Вопрос по карбу
#391 - 6 июля 2016, среда
1442 дня назад
ZO1TER, таблица на предыдущей странице
#392 - 7 июля 2016, четверг
3669 дней назад
Zeiss: спасибо.ZO1TER, таблица на предыдущей странице |
#393 - 7 июля 2016, четверг
3669 дней назад
Zeiss: Уровень поплавковой камеры выставил. Пролил жиклеры, 106 - 30сек, 100 - 34сек на 100мл жидкости. Замочил карб в керосине, пролил ацетоном, продул 12атм. Сопротивление воздушного канала жиклера ХХ и качества меньше чем главного жиклера. Возможно карб беднит по воздуху от этого и перелив... Каналы корырял волоском медным из провода, проливал, дул. Сегодня завел, с пол оборота. Холостые держит ровно, реакция на газ отличная, провалов нет, но всетаки смесь попахивает топливом ждаже на холостых, винт качества пока не трогал. Завтра попробую доехать до мастера.ZO1TER, таблица на предыдущей странице |
#394 - 7 июля 2016, четверг
3713 дней назад
От беднотени не бывает переливов! Я, например, ни разу не слышал, чтоб смесь пахла луком или селёдкой. Хотя... Попробуй поиграть винтом качества на 1000 об. в мин. Прогретый двигатель отрегулирован на х.х. тогда, когда регулировка винтом качества позволяет движку набирать макс. обороты. Чуть выкрутил-закрутил и обороты падают. Так по серёдке и есть точка оптимала. Потом винтом кол-ва просто вытянешь обороты до 1300. При этом не забудь выставить перед регулировкой обязательный люфт тросов газа 2-3 мм.
#395 - 7 июля 2016, четверг
1442 дня назад
ZO1TER, я чета так и не понял,какие утебя жиклеры стоят по результатам проливки???
#396 - 8 июля 2016, пятница
3669 дней назад
Zeiss: ZO1TER, я чета так и не понял,какие утебя жиклеры стоят по результатам проливки??? 105 в первой камере и 100 во второй. Жиклер хх не проливал но покаталогу запчастей он 44. Движок 400сс. карб ydis. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2016 в 09:13)
#397 - 8 июля 2016, пятница
1442 дня назад
ZO1TER: Zeiss: ZO1TER, я чета так и не понял,какие утебя жиклеры стоят по результатам проливки??? 105 в первой камере и 100 во второй. Жиклер хх не проливал но покаталогу запчастей он 44. Движок 400сс. карб ydis. А почему холостого не пролил? Его могли до тебя расковырять горе тюнеры Иж планета-cb400-tt600e 1999
#398 - 8 июля 2016, пятница
3669 дней назад
Zeiss: ZO1TER: Zeiss: ZO1TER, я чета так и не понял,какие утебя жиклеры стоят по результатам проливки??? 105 в первой камере и 100 во второй. Жиклер хх не проливал но покаталогу запчастей он 44. Движок 400сс. карб ydis. А почему холостого не пролил? Его могли до тебя расковырять горе тюнеры На холостом ходу стоит жиклер с маркировкой 44, данных я по его пропускной способности не нашел..... Мне интересно еще почему игла на вакуумной заслонке подпружинена в обратную сторону??? и должна ли продуматься игла при перекрытых воздушных каналах... Ради эксперимента заглушил 2 камеру карбюратора. Черный дым пропал. Разобрал вакуумную заслонку с целью опустить иглу на 1 деление а там пружинка стоит как бы на вытягивание иглы... И как быть если переливает из-за 2 карба? опускать иглу или поднимать? Заслонка вакуумная рабочая! Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2016 в 14:05)
#399 - 8 июля 2016, пятница
3713 дней назад
Z01TER, ты молодец! Ты просто какие-то неведомые таинства совершаешь при проливке! Ты точно понял как проливать? Осторожней, не перепутай бутылки! Пружина не даёт игле набивать распылитель и самой изнашиваться, ещё смотри чтоб она была прямая, обязательно! Только 2-й карб переливать не может, он может богатить! Уровень и его контроль только первый карб обеспечивает и если льёт первый , то и второй тоже на автомате "перекидывает", по-моему. Точнее надо узнать у Жоржа-FZX. Он как-то жаловался, что ТТЭРка его отказывалась лазить вверх по деревьям и когда он её пришпоривал, то она ржала и отплёвывалась от него разными "лукойлами". Впрочем может и не ржала, но это точно был Жоржик....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2016 в 21:04)
#400 - 8 июля 2016, пятница
Керчь
3046 дней назад
Может кто подскажет,как проверить работоспособность ускорительного насоса. Мембрана целая. Но работает он или нет, не знаю
#401 - 8 июля 2016, пятница
3713 дней назад
ветеран: Может кто подскажет,как проверить работоспособность ускорительного насоса. Мембрана целая. Но работает он или нет, не знаю Если он не работает, то тачила твоя будет разгоняться чуть лучше ЮБИЭРки. Ты её обгоняешь? Скорее всего работает, не мешай ему... |
#402 - 8 июля 2016, пятница
3669 дней назад
Жиклер холостого хода маркирован "44" видимо это 0,45мм. Следуя из таблици
![]() Главный жиклер 1 камеры с механической заслонкой маркирован "106", по таблице 105 жиклер выльет 200мл за 59.4с, 400мл - 118.8с. По результатам опыта 106 жиклер пропускает 200мл жидкости за 63с - 66с, 400мл за 125-134с, что соответствует жиклеру "100-102.5". Жиклер 2й камеры с вакуумной заслонкой маркирован "100", результаты замеров аналогичны с жиклером "106". По результатам опыта 100 жиклер пропускает 200мл жидкости за 66с, 400мл за 136с, что соответствует жиклеру "100-102.5". По результатам таблицы из ролика https://www.youtube.com/watch?v=FDcmRPDvdvw З.Ы. если не прав по поводу маркировки и диаметра сопла жиклера поправьте. Я думаю напрашивается вывод - менять жиклер ХХ, иглы в среднее положение и настраивать смесь? На холодную заводится без подсоса!!! Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2016 в 23:16)
#403 - 8 июля 2016, пятница
3713 дней назад
Попробуй определить пропускную способность жхх не за 340 сек, а за 60 мин. И не расчётным путём, а истинным проливом! Получишь от Вольдэмара приз за дотошность и усидчивость, а сам Basse отметит тебя в воспоминаниях, когда бензинки уже исчезнут, а вместо баков будут стоять солнечные батареи! Если на холодную заводится без подсоса, то что тебе ещё надо для полного счастья?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июля 2016 в 00:15)
#404 - 8 июля 2016, пятница
3669 дней назад
Yama: 15 соосщений и все отстрите... а в старости стакан воды кто подаст? государство?Попробуй определить пропускную способность жхх не за 340 сек, а за 60 мин. И не расчётным путём, а истенным проливом! Получишь от Вольдэмара приз за дотошность и усидчивость, а сам Basse отметит тебя в воспоминаниях, когда бензинки уже исчезнут, а вместо баков будут стоять солнечные батареи! Если на холодную заводится без подсоса, то что тебе ещё надо для полного счастья? |
#405 - 9 июля 2016, суббота
3713 дней назад
Прости , братан, занесло... Мне ещё только 59 и до стакана сам дотягиваюсь и через 20 лет дотянусь, а ты через 10 сможешь дотянуться, подтащить не пролив и не уронить с вилки закуску? Уговорил, снимаюсь с дистанции...
