Yamaha XT400E Artesia
Касается владельцев XT400E Artesia 91-92
107 дней назад
Стук нижней головки шатуна проверяется просто, разгони мотоцикл на низшей передаче(второй к примеру)и на спуске закрой газ, если стук сильно увеличится, то к сожалению это будет оно...
ветеран
Керчь
3046 дней назад
Акба спасибо! Отличный способ, не знал! Завтра проверю на ходу и сниму правую крышку.
А какая компрессия в артезии? Заодно могу проверить...
ветеран
Керчь
3046 дней назад
По способу Акба колено не стучит. Компрессию хрен подлезешь, нужен кривой компресометра. Но! Залил 95 премиум и стук стал в 2 раза тише и позже по оборотам начинается.
Это и детонация и все равно что то стучит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2016 в 07:45)
ветеран
Керчь
3046 дней назад
Скажите пожалуйста, для чего это место и что держат эти три выступа?
Может кто знает, что это за разъем?
И вот интересное место под киком
И последняя интрига в спидометре. Три провода, входят в спидометр, там маленькая плата
Подскажите пожалуйста, что это все такое?
1 день назад
ветеран:
Место для штатного набора инструмента. За выступы цепляется резиновый хомут ( наподобие хомута АКБ)
ветеран:
что это за разъем?
Разъём лягушки ( выключателя) рычага сцепления.
ветеран:
Да там вроде ни кика, ни привода авоматики декомпрессора нет - только заглушки.
ветеран:
Колхоз? В спидометр обычно приходит только два провода на подсветку.
ветеран
Керчь
3046 дней назад
Андроид спасибо!
Я понял что на третьем фото это отливок под привод декомпрессора?
А в спидометре мне не кажется колхоз, потому что там плата микросхем и в корпус входит 3 отверстия, одно под лампочку превышения скорости, второе подсветка и 3 штатное тоже. Причем проводки явно не самопай, а завдская
1 день назад
В отливок упирается рубашка тросика декомпрессора, сам привод проходит через нижнюю заглушку.
Про "колхоз" просто предположил - у ХТ600 в спидометре задействовано только одно отверстие из трёх ( для лампы подсветки). Возможно на моделях посвежее моей и по-другому, врать не стану. А может это сделано под требования определённого рынка. Я не знаю.
Fom
Fom
Троицк Челябинская обл.
2953 дня назад
возможно там геркон стоит для включения лампы превышения скорости если таковая имеется как говорит ветеран
VladimirTDM
1186 дней назад
Плата в спидометре это ограничитель по скорости для япошек.На гейропейцах такой платы нет.Вместе со стрелкой там в нутрях поворачивается такая шторка которая попадает в пару свето и фото диодов или инфракрасные диоды как в пульте от телевизора.Принцип действия как в турникете метро.Идет световой поток,едешь нормально а как поток прекращается то мозги рубят скорость.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2016 в 21:00)
1 день назад
!ялБ Интересно, а как мозг реагирует на отключение такой " полезной" функции?
П.С. У нас встречал варианты ХТ только для Гейропы и СШП ( мой случай). 100%-х джапов не видел ни разу. Как, впрочем, и ХТ такой кубатуры.
ветеран
Керчь
3046 дней назад
У меня япошка 100%. Еще появился вопросе. На натяжителе осталось 4 щелчка. Есть у кого опыт, сколько еще цепь поживет? Знаю, что от 3 и менее замена.4 это ж еще ого го!!))
VladimirTDM
1186 дней назад
На оборотах около 5000 появляется нехилый провал за который сложно перевалить.Косые наверно подозревали что русские захотят отключить :о)))Но САМИ у себя в японии этот ограничитель снимают.Моя тыгдымка тоже внутреяпонская и с ненужной платой.Пришла из японии уже раздушена.Вместо платы к проводке подсоединена коробочка с иероглифами и все едет.В инете попадалась информация что в этой коробочке просто сопротивление на 1,5Ком.Сам не проверял.Добавлено спустя 5 минут
ветеран:
На моём моторе щелчков оставалось больше но цепь сильно шелестела и болталась на звездах.Из-за звёзд решил не тянуть с заменой и поменял тогда цепь на мегазипе стоила 930руб.Растянутая цепь сожрет звезду на колене и придется менять колено или что-то колхозить,мне такой гимор не подходит.
Fomust
2829 дней назад
VladimirTDM, я на trx850 ограничитель подрезал, то есть саму шторку эту подрезал чутка, не выкидывая из схемы. Все отлично работало) система по моему идентичная ТыгыДыМной..
VladimirTDM
1186 дней назад
Слыхал про такую раздушку.Наверно будет срабатывать не на 180 а на 200км/ч.Ещё тупо отсоединяют тросик спидометра,ну не показывает зато едет.
А платы помоему у всех одинаковые и срабатывают на 180км/ч.Только интересно на Артезии настроена на меньшую скорость,ведь Артезия 400 врятли достигает такой скорости.Мой SRX разгоняется до 160км/ч.
ветеран
Керчь
3046 дней назад
Если кто помнит, я появился здесь с проблемой стука в двигателе под нагрузкой. Померял компрессию 8 ед. Вроде норм для 91 года. Снял правую крышку двигателя,корзину и шестерню балансира. Стук есть при мелких возвратно поступательном вращении туда сюда. То есть стучит или верхняя головка или нижняя. Или цепь. Она может на шестерне нижней люфтить? Или пока натяжитель натягивает, она плотно будет обжимать и тихо?
