Yamaha XT400E Artesia
Касается владельцев XT400E Artesia 91-92
peacekeeper
Староминская
2966 дней назад
т.е. в случае перелива (игольчатый клапан не держит - уровень выше нормы) бенз пойдет через дренажный слив?
1282 дня назад
слегка стукни по поплавковой камере, поплавки закусило или игла запала, вот и не перекрываеься подача.
на твой вопрос: да, там есть дренажный канал для перелива
peacekeeper
Староминская
2966 дней назад
Принял. завтра попробую
Volodja
3785 дней назад
Помню было такое, бенз подтекал периодически и приходилось стучать по карбу. Вскрытие показало что до меня кто-то поставил запорную иглу с жигулей, она чуток длиньше и болталась в колодце. Заменил клапан в сборе и поплавки, выставил уровень топлива. Теперь все ок.
XT600E 2001 4PTA
peacekeeper
Староминская
2966 дней назад
И так, проблема решена. И именно очень легким ударом через резиновую рукоятку отвертки. Приставил отвертку (рукояткой к карбу), очень легко стукнул - течь практически мгновенно прекратилась. Раньше такого не наблюдалось, только сейчас после разборки-чистки-смазки. Видно когда устанавливал, то ли резку встряхнул, то ли еще что, но... образовалась проблема. Кстати, клапан с запорной иглой кажись родные, все было ровно и аккуратно. так что спасибо за советы, которые ыбли даны быстро, четко и по существу smile А главное, помогли.
Кстати, получил на днях Colortune от Gunson'а. После устранения проблемы с подтеканием опробовал. Интересная штука. Правда на нашем моторе пришлось сильно попотеть с установкой, чтобы через зеркальце было окошко в свечке видно - рама сильно мешала, но извернулся. Интересная приблуда - реально видно, что творится в цилиндре.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 июня 2015 в 21:21)
Avanturist
Хмельницкий
3475 дней назад
yakazavr:
Уважаемый FZX почему?
Симптомы заболевания таковы:чёрный дым при больших оборотах;плавная лёгкая езда жора нет,дам газку на трассе ест литрами!может кому знакома такая ситуация?
У меня сейчас точно такие же симптомы) Разобрался, в чём причина? (впадло читать ветку до конца) smoke
Иван Черемисов
Полевской
2704 дня назад
ребята подскажите маслосъемные колпачки подходят от 600-ки на артезию?откуда лучше заказывать запчасти ?с экзиста или мегазипа?
Иван Черемисов, подходят. Откуда заказывать тебе решать, по стоимости и срокам смотри.
Иван Черемисов
Полевской
2704 дня назад
а еще вопросик можете подсказать кольца компрессионные с ебея заказать на 400-ку,можете подсказать ссылку найти не могу шо то,только на 600-ку нашел.спасибо заранее
Иван Черемисов, кольца номинал на арти 583-11610-02-00
В мегазипе они 2380 руб стоят. http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xt400e-artesia-10084/xt400e-23094/4dw2-721520#g11396786/kolenchatyy-val-porsheniДобавлено спустя 4 минутыhttp://xt600.ru/forum/thread122-2.html#3333
Иван Черемисов
Полевской
2704 дня назад
Как определить какого поршень ремонта
img-20150814-110131_55cee374399cf.jpg | 96.07 Кб | Скачали: 1790 раз
ветеран
Керчь
3046 дней назад
Чтобы не плодить темы продолжу эту.
Сейчас проблема такая: при открытии газа на полную, при средних оборотах и выше проявляется сильный стук. Когда спокойно едешь крейсер в районе 95кмчей, ничего не слышно. На холостых внизу двигателя прослушивается стук, тяжеленький. Я грешу на НГШ, но кажется она должна все время торохтеть, у меня только под нагрузкой.
2298 дней назад
ветеран:
стучат коренные подшипники или где-то рядом. когда злоупотребляют ездой внатяг - начинает колено болтаться в правом подшипнике. потом начинает болтаться шестерёнка на валу, потом разбивает паз шпоночный. ну или мб детонация при разгоне.
ветеран
Керчь
3046 дней назад
Если правую крышку сниму, то смогу проверить правый подшипник? Или там все снимать нужно будет? И что за шестерня на валу? Она там же, на правой цапфе?
1 день назад
ветеран, снимешь правую крышку - обязательно проверь затяжку шестерни балансирного вала. Ну и на люфт её помучай. Вполне возможно, что стук именно оттуда идёт.
