TT 600R 1999 год
#601 - 24 июля 2017, понедельник
2066 дней назад
если ничего не получится с моими экспериментами, то куплю новые. Хотя при нагреве они стают эластичными.
#602 - 25 июля 2017, вторник
Харьков
2763 дня назад
А при последующем остывании?
#603 - 25 июля 2017, вторник
2066 дней назад
почти без изменений. Силикон за 10-11 часов ничего не дал. Буду мочить в керосине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2017 в 07:40)
#604 - 25 июля 2017, вторник
2066 дней назад
большое спасибо. Буду искать.
#605 - 26 июля 2017, среда
когда у меня был адовый спортбайк YZF750R, то там была подобная проблема, патрубки воздушного фильтра одеревенели до безобразия. краткосрочно помогал их подогрев феном, но установить их я не успевал. тогда я просто кинул на несколько дней их вбачок, в котором мыл детали - там был грязный бензин в смеси с отработаным моторным маслом и прочими гаражными нефтепродуктами. они там около недели полежали и им вернулась мягкость. пусть не былая, но всё же. но через какое-то время они вновь отвердели.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2017 в 04:01)
#606 - 26 июля 2017, среда
2066 дней назад
тогда формулировка вопроса меняется - от чего могут подойти патрубки? Так как новые найти крайне сложно. Хотя пока официалы не ответили на мой запрос. Шанс есть.
раньше работал екзист. Проблем не било с оригинальными запчастями хоть и дорого, а теперь и он не поможет. Нашел каталог запчастей в pdf ссилка http://www.recambios-yamaha.com/pdf/TT600R%201999.pdf прикрепить файл не получается Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2017 в 15:01)
#607 - 28 июля 2017, пятница
2066 дней назад
заказал оригинал 21,5 Евро штучка. Ждать 1,5-2 недели. Посмотрим какие они должны быть.
#608 - 28 июля 2017, пятница
Харьков
2763 дня назад
Artem, а кроме ЭКЗИСТА разве нет других контор? Тот же долларовый Мегазип или другой. Не может быть такого, что бы не было других поставщиков.
#609 - 29 июля 2017, суббота
2066 дней назад
у них по нулях. А екзист уже заработал, но и у них ничего нет.
#610 - 1 августа 2017, вторник
Кострома
3016 дней назад
Товарищи подскажите какие могут быть причины отвратительной заводки мота.
TT600R 2001г искра есть, карб чистый, кикается легко. у меня есть подозрение на декомпрессор , а конкретно на его тросик, он оборвался , я его укорачивал. выхлоп стоит прямоточный от кроссача может в этом тож кроется причина |
#611 - 1 августа 2017, вторник
Andrewdrumer: Думаю, ответ в этом. Ты попробуй отсоединить привод декомпрессора. И посмотри, насколько "легко кикнется".есть подозрение на декомпрессор , а конкретно на его тросик, он оборвался , я его укорачивал. Я не "скАчу"...!
#612 - 2 августа 2017, среда
3254 дня назад
привет всем.зазоры в клапонах посмотреть патрубки между карбом и цилиндром.правый у меня есть если надо продам за недорого продал мот патрубок остался. чуток не в тему. продал и ничуть не жалею хоть и мот был достойный пересел на wr450f вот это мот огонь подвески на голову выше летишь ям вообше нет.в свечу с газа с 3 легко.легкий управляемый.
#613 - 3 августа 2017, четверг
Кострома
3016 дней назад
клапана норм, декомпрессор вроде тоже(знать бы как оно должно быть) пинается легко.
после 5 мин таскания на лямке завелся, на горячую заводится легко. Пробовал лить бенз в цилиндр, ноль эмоций. Кстати может знает кто про жиклеры: 1. По мануалу в первом карбе жиклер №150, во втором №145 у меня стоят 140 и 130. на 150 нашел в продаже, а вот на 145 такого типа пока не нашел. Может ли из-за этого плохо заводиться? 2. если менять жиклеры, то нужно ли менять иглы? |
#614 - 4 августа 2017, пятница
флажок декомпрессора рукой понажимай, далжен быть зазор между клапаном и валом флажка, чтоб не поджимало клапан в отпущеном состоянии.
1. ищи табличку с ттх мотов, там жиклеры и маркировка игл пляшет от модели к модели. сравни с мегазиповскими показаниями. еще я столкнулся с разными диаметрами патрубков. не влияет, второй карб не работает на холостых. 2. обычно, при неочень серьезных вмешательствах, иглы не меняют TT600R DJ01/5CH '99
#615 - 4 августа 2017, пятница
Кострома
3016 дней назад
AllLex сейчас флажок декомпрессора натянут, стоит в горизонтальном положении, нужно свободно чтоб был? И на сколько свободно. По каталогу запчастей первый жиклер 150 второй 130, а в мануале 150 и 145.
Ещё вопрос может кто знает, задняя звезда максимально на сколько зубов влазит, чтоб об ловушку не терлась? |
