TT 600R 1999 год
2093 дня назад
Да, сообщений то нет... ((( Вот это потеря...
Для фильтров продают паралон в мотомагазинах. Надо подбирать и вырезать из него.
Но не представляю как этот фильтр можно убить... )
Про магазины позже напишу, но если что тут есть http://xt600.ru/stati/dokumentacija.html
Партзила еще, импекс упоминается в комментарии.
1271 день назад
оригинальный фильтр можно пробить на ибее по номеру из мегазипа, или по запросу и картинкам из гугла
убить фильтр - элементарно, поджечь обраткой во время попытки запуска двигателя эфиром, - именно так мой был подпорчен механиком, который пытался завести мот с незнания о "ритуале заводки ТТ"
1431 день назад
Я свой после долгого простоя при морозе завожу газом из балончика,чтобы не насиловать акум и стартер. Газ имеет высокое актановое число,не наносит вред двигателю как эфир. Запуск гарантированный.
отец Алексий
Боровичи
3116 дней назад
фильтр у меня выкрашиваться стал, мелкие кусочки паралона отваливаются иногда..это плохо...вот я и задумал его поменять, купить новый...Добавлено спустя несколько секундвот тут нашел - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=73504284&sr=-8 если ссылку вставил правильно...
tt600r 1999 г/выпуска
отец Алексий
Боровичи
3116 дней назад
Братия, заглянул сняв колесо заднее, и увидел, что черный брызговичек, закрывающий амморт задний, терся об элемент прогресии (на схеме № 31), и подтёр так его нормально прям на металле видно...было у кого такое...может из за того что у меня петрошина засунута пятерка назад, хотя колесо об маятник не трётся... и ещё, какие у нас звёзды родные стоковые ? а то у меня 15 ведущая и 52 ведомая...
Yama
3430 дней назад
Отец Алексий, так вы говорите, что брызговик тёрся об элемент прогрессии ? Скорбим... Но это замена коленвала ! Там в Вашей пастве возможно возникновение Лёшки Цхая ? Так ему привет !
1271 день назад
у меня трется, есть следы, на элементе специальная выфрезеровка плоскости для этого.
я забил, хотя итальянец под место крепления подкрылка шуруп вогнал, чтоб отклонить брызговик, но тогда какахам места меньше для "пролазить" (у меня резинка не стандартная, с высоким профилем)
Artem
2065 дней назад
на ту деталь просто пристегнул несколько стяжек и никакой замены коленвала.
отец Алексий
Боровичи
3116 дней назад
Yama:
Брат Алексей это да...самарянин наш добрый...подскажет, поможет, научит...это всё он..спаси его Господь...Привет ему непременно передам....Добавлено спустя 3 минутыспасибо, братия....думаю справлюсь теперь...Добавлено спустя 4 минутыа про звёзды то штатные ведает ли кто...?
Yama
3430 дней назад
Не нагрешу, если скажу, что 50 - 52 это то, что нужно .
отец Алексий
Боровичи
3116 дней назад
Yama:
Блажен ты, брат дорогой...благую весть принёс...Возрадуюсь же и возвеселюсь...и буду ездить, зная что моя звезда 52, это то что нужно...
Betamen
1996 дней назад
ребята, помогите найти оригинальные направляющие в вилку ТТ 600 R ( 1999 ) вилка 46 мм, не перевертыш,. при условии что на этом сайте, отписали что они сняты с производства https://www.motorcyclespareparts.eu/yamaha-genuine-parts/5chf31350000-metal-slide-2.aspx
Artem
2065 дней назад
а принципиально именно оригинал, или просто заменителей не нашел?Добавлено спустя 6 минутhttp://existua.com/price.aspx?pid=87004284&sr=58&Cat=YamahaMoto
Betamen
1996 дней назад
замену нашел только ALL Balls , и то они на XR 650 R - крайняя мера будет. они все таки могут болтаться с пером в стакане. Спасибо за ссылку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2017 в 08:18)
Artem
2065 дней назад
я писал на форуме что они подходят и ничего там не болтается. Они идентичные с нашими. Ставь и не парся. И цена поприличней.
у них идет комплект из 4 шт приблизительно за 25-30 долларов. Не вижу смысла гнаться за оригиналом.
мне привозили под заказ за 22
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 апреля 2017 в 18:58)
