TT 600R 1999 год
2093 дня назад
Продолжу тему про ТТ.
Я тут борюсь с электрикой - он жгет все зардные устройства от телефонов и нафигаторов, стала перегорать лампа габаритов (3 раза, хватает на день езды).
Поймать аномалию я не мог - при замерах тестером он кажет напругу 13-14 Вольт, постоянку. Проверил по мануалу, вдруг у этого мотика переменка в сети, как у хонды. Нет, мануал ответил что постоянка.
Я хотел уже спаять стабилизатор на 12 В с диодным мостом, чтобы спастись от скачков непонятных. Как последняя мера - полез проверить контакты регулятора напряжения. Контакты нормальные, но вот место контакта провода массы под регулятором окислилось. Это шанс - гена похоже трехфазный и реле-регулятор работает по схеме звезда, с массой в центре. Без массы могут быть как раз аномалии с напряжением. Контакт я зачистил, поездил пару часов со включенной зарядкой на нафигатор - не сгорела пока. Так что возможно я нашел неисправность, буду дальше наблюдать :)
Harpoon
Юрмала
4741 день назад
FZX,
Отлично! если это решит проблему ,тыкни пальцем где его искать на мотоцикле look
2093 дня назад
Harpoon, у тебя тоже проблема с электрикой?
Harpoon
Юрмала
4741 день назад
FZX,
Да, думаю зимой поменять кандёр ,ибо лампочка нейтрале не загорается при выключенном двигателе! И лапочки перегорают , возможно тоже нет массы нормальной sad
2093 дня назад
Harpoon, да , похоже. В общем под сидением есть две коробочки - коммутатор (пластиковая черная) и реле-регулятор (серебристая с оребрением, размерами меньше коммутатора раза в два).
Вот это реле крепится двумя болтами под шестигранник, там же подсунут черный провод массы от генератора. Болты надо отвернуть, почистить наждачкой контакт с рамой.
Harpoon
Юрмала
4741 день назад
FZX,
Спасибо , завтра попробую почистить! v
AlicFat
2166 дней назад
я не удержался .... купил его за 80 ... теперь есть чем зимой заняться )))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2013 в 22:41)
Yamaha TT600RE, Yamaha XT400E
Harpoon
Юрмала
4741 день назад
AlicFat, Поздравляю glasses ,это очень серьёзный аппарат!
2093 дня назад
AlicFat, супер!
Поздравляю! Отличный мотик по вкусной цене! Мотор починишь!
AlicFat
2166 дней назад
СПАСИБО за поздравления!
Начну разбирать, завалю вопросами ))))
2093 дня назад
AlicFat:
Давай давай! С удовольствием поучаствую в ремонте! :)
Просьба к тебе, пофоткай пожалуйста крепление АКБ, маслобак со стороны стартера и пластик задний и передний (крылья) с внутренней стороны.
ПС Рекомендую ревизию/смазку качалки сделать, там все очень просто разобрать и смазать, заодно игольч. проверишь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2013 в 09:29)
AlicFat
2166 дней назад
Отлично! Фотографии сделаю не вопрос.
Заднюю подвеску обязательно разберу ... вообще в плане разобрать максимум
AlicFat
2166 дней назад
вот такие подойдут?
снимал на телефон, качество г.....о
2093 дня назад
AlicFat, спасибо огромное за фотки!
Вижу, что задний пластик такой же хреновый, как мой. А вот переднее крыло похоже нормальное. МОЕ КАК И ЗАДНИЙ ПЛАСТИК - ПОТРЕСКАЛОСЬ ВСЕ.
Ну и наглядно видно что переделывать для установки стартера, спасибо!
AlicFat
2166 дней назад
FZX а карб снимал? на XT можно подвинуть возд. короб и снять... а вот на ТТ геморрноДобавлено спустя 7 минутдвигатель только снял с рамы... первые косяки при ревизии дв:
продолжение следует ... :)
