Ремонт мотора TT600R
Отчет с фото
2287 дней назад
307ой стоит с противоположной стороны. подшипники коренные стоят оригинальные.
чтоб посмотреть на цапфу сперва надо звёздочку стащить.
подшипники там весьма обыкновенные - 306 и 307.. натяги я обеспечить смогу - для этого разнообразные фиксаторы существуют. мне бы положение звёздочки правильное вычислить.
сейчас у меня есть предположение что звёздочку тупо сдвинуло во время выпрессовки колена из картера. я покурил мануалы, но во всех мануалах ничего в цифрах не указано по поводу положения звёздочки. на картинках показано что звёздочка в плотную к подшипнику, но то картинки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2014 в 12:03)
2093 дня назад
Busse, я напыление делал для посадки подшипника (правда это был вал в КПП, на заводе Ладога в Кировске моем,завод этот военный, там станочный парк и технологии всякие еще остались).
На звездочке - там есть метка, в виде точки с обоих сторон, так вот она, должна быть строго по шпонке и звездочка должна быть досажена в упор к подшипнику, сдвинуться она не могла - сидит очень уж крепко, это просто кто то колупался в моторе
2287 дней назад
c цапфой норм всё. звёздочку я снял съёмником. в подшипнике люфт великоват показался, потому и полез. вообще я изначально полез к маслонасосу. решил его поменять. потом подумал в маслоприёмник заглянуть - там опилки разные и стальные и алюминиевые, герметику немного. ну и до кучи за колено подёргал. метки на звёздочке видел, обратил внимание.
2093 дня назад
Так, мотор я собрал. Итого заменил поршень на ремонтный, расточил под него цилиндр. Больше ничего не менял, собрал , отрегулировал клапана. Крышку ГБЦ ставил на анаэробный (беззазорный) герметик для немецких авто, фирменный, со станции оф. дилера.
Он сохнет только при контакте с металлом (при обжатии), все излишки смываются с маслом. На фото намазано на ГБЦ, это не правильно, лучше мазать на крышку )))
Так как мот я разобрал до рамы, то мотор ставил новым способом - одел раму на мотор. а затем стал неспеша прикручивать все остальное ))) На следующих выходных закончу сборку и буду дым пускать.
Крепление датчика температуры приборки Вапор (10 мм):
А я специально брал Вапор для водянки и врезал датчик температуры в шланг масляной обратки. Мне подумалось, так логичней будет. Но такой вариант бесспорно компактней и гимора меньше с установкой.
2093 дня назад
android, да я долго думал, в итоге снял показания с масломагистрали. Еще можно его под болт клапанной крышки через шайбу прикрутить, т.к. в первую очередь греется голова. Но мне больше нравиться знать как там масло, я хоть знаю примерно до какой температуры можно ехать.
2093 дня назад
Сегодня закончил ремонт, пустил дым )))
Залил дешевенькое масло минеральное для обкатки, завел практически с первого качка кикстартером.
Погонял мотор на холостых и средних пару часов с перерывами, слил масло, залил новое, уже нормальную синтетику.
Заодно опробовал новую фару и приборку. Фара потребует еще доработок.
На новом Вапоре не работает температура мотора, очень расстроился. Датчик звонится, обрыва нет. Похоже сам Вапор виноват.
Немного фоток:
Много счастливых километров, тебе и мотору и еще удачи!
Yama
4509 дней назад
Ak-Baital, зря ты FZX-у этого пожелал. Он чичас взбесится при заводке после зимней спячки и начнет носится
по полям и весям. А семья,а работа,а жизнь общественная?
Sasa
3371 день назад
Yama, Да лишь бы с бутылкой возле подъезда не стоял laugh Добавлено спустя 12 минутFZX, А фара с ксеноном?
За такой случай грех не выпить..... удачи!
2093 дня назад
Ak-Baital, Yama, спасибо )))
Sasa, да, ксенон.
Вапор начинает показывать от 38 град., до достижения этой температуры - вместо цифр прочерки. Если башка "не видит" датчик после его подключения, то одновременно нажми и удерживай левую и среднюю кнопки примерно пять секунд, потом отпусти. На дисплее должен появиться повод для открытия бутылочки пива, как минимум joke .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 10:41)
2093 дня назад
android, ага, спасибо, уже нагуглил. Или нажать ресет на обратной стороне. Просто только что на Баху ставил Вапор, там все заработало без ресета.
Бутылочку открою обязательно )))
