Ремонт мотора TT600R
Отчет с фото
2094 дня назад
Busse:
после отправки заказа высылают трекинг-номер на электронную почту..
мне в последний раз без трека прислали, и на письма мои не отвечали. Но посылка приехала.
Busse:
нынче роботизировано всё у них.
Слава
Голицино
1557 дней назад
Busse:
На письма не отвечают и что самое интересное при заполнении формы по поводу наличия на складе просят указать штат в РФ.
XT 600K 1994 3TB
2094 дня назад
Слава:
Busse:
Ну то что не отвечают, это не удивительно. Хотя надежда была. Значит надо покупать. Если что, бабки вернут на карту. Про штат не знаю, не помню уже как заполнял. А в последний раз я через пай пал покупал, там у меня уже адрес заполнен был.
Так как тема началась с ремонта моего мотора, рассказываю.
Мотор я угробил, проехал я с переборрки чуть больше 5 тыс км. В итоге он жрет масло (1,5-2 литра на 5 тыс км), компрессия явно упала - кик не держит теперь мой вес при отключенном дикомпрессоре в такте сжатия, при холодном запуске что-то стрекочет.
Варианта два - либо перегрев во время обкатки (был момент один), либо езда на эмульсии 100 км (историю про утопление моей ТТхи многие помнят.
В середине июля я собрался навернуть на этом мотике около 5 тыс км по Карелии и Кольскому, поэтому наверно я его попробую успеть разобрать и перебрать еще раз - дурная голова рукам и кошельку покоя не дает )))
По вскрытию расскажу что там.
В голове ходит шальная мысль гильзануть на номинал (у меня поршень с кольцами живой есть) и собрать на прокладку с краской огнеупорной.
Слава:
плати по пайпал. я картой предпочитаю не платить в интернетах. а формы по поводу наличия я никогда и не заполнял. так - списывался с манагерами - в течении трёх дней отвечали, как правило.
Слава
Голицино
1557 дней назад
Спасибо за совет Busse,
XT 600K 1994 3TB
Слава
Голицино
1557 дней назад
Ответили кстати на мой запрос по поводу наличия, 3 дня прошло. вот с этой почты работают ребята: [email protected]
XT 600K 1994 3TB
2094 дня назад
Скинул сегодня мотор и разобрал его, часа 3 ушло на все - тренировка )))
Поршень и гильза задраны, кольца не заклинило, на гильзе задиры и следы алюминия размазанного, тепловой клин налицо. Видимо из-за этого ушла компрессия и поджиралось масло (поршень в хлопьях нагара). Непонятно только от чего поршень звякал на холодную после прихвата, видимо его не просто размазало по гильзе, но и геометрию изменило.
Причина клина - владелец олень, это я его так "обкатал". Подробностей не буду рассказывать, стыдно.
Заказываю след ремонт поршневой, точить буду с увеличенным тепловым зазором, немного больше мануального.
AlicFat
2167 дней назад
FZX, даааа, не хорошо получилось .... желаю скорейшего "выздоровления" лето только начинается :)
какой ты делал тепловой зазор? у меня 5 соток
ну и масло какое заливал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2014 в 00:33)
Yamaha TT600RE, Yamaha XT400E
Yama
4476 дней назад
Не надо совершать FZX-ых ошибок ! Зазор между поршнем и цилиндром минимально 0,08. При монтаже новой поршневой желательно на втором кольце сверху сделать надфельком маленькую фаску 0,1-0,15 мм,чтобы этой острой кромки не стало. Здесь острый край не нужен - он только производит шабрение. Весь мотор собирается только на самой густой трансмиссионке ! Зазор тепловой в распиле кольца 0,45 минимум. После сборки поршневой ,надо подкапывая трансмиссионку прокрутить движок без головы не менее 50 полных оборотов.Клапана на только собранном моторе выставляются с увеличеным на0,05 мм тепловым зазором и с этим зазором необходимо проехать не менее 100 км,а потом выставить норму. Вновь собранный моторчик любит на первых минутах побезобразить самовольно с настройками(уводки,стабилизация). Два на мой взгляд важных момента ! В период обкатки на первой тысяче желательно поднять иглу в первом карбе на одно деление. И в этот период добавлять в бензин масло в пропорции 10 кубиков на литр.Да,а почему зазор в поршневой 0,08? Нужно нагреть поршень в кипятке,достать и замерить юбку - все станет ясно.Темп-а у него будет всего 95 град.Поршень нагревается в разы быстрее,чем гильза. И увеличившись в диаметре выбирает весь зазор так,что даже не остается достаточно места меж трущихся поверхностей для маслянной пленки. Плюс деф-ия поршня и нагрев от увеличенного на его стенки давления.Какая бы не была хорошая хонинговка,все равно желательно прокипятить цилиндр час в мыльной воде,потратив половину куска мыла.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 мая 2014 в 10:37)
2094 дня назад
Yama, спасибо большое за информацию, многого не знал!
Возьму на вооружение.
AlicFat, тепловой зазор делал мануальный. Причина клина в перегреве от долгой работы без движения, ну и был ба зазор побольше - обошлось бы. А потом я на заданной поршневой проехал 5 тыс км, мотор у нас всё-таки неубиваемый. Нагар на поршне - масло, он его 2 литра скушал. Масло было мотюль 5100 10-40.
AlicFat
2167 дней назад
Yama, полезная инфа, Спасибо!
FZX, мануальная вроде 0,045 - 0,065 ... я взял середину
очень сложно обкатывать smile так и норовишь открыть "вонючку" по больше ...
Слава
Голицино
1557 дней назад
Yama:
Ямкин, друже, а скажи нам для чего мануал??? 0.45 - крайний допуск в зазоре компрессионных колец. Вот хороший человек поставит колечки, предварительно "запилив" их и в итоге после "грамотной" обкаточки получит тепловой зазор кольца немногим более крайнего допуска. Ты извини за подколки, но может сразу пол кольца оставить???
В случае с поршнем, который сделан из сплава люминя превысить допуск возможно и не помешает, но кольца то сделаны из материала, очень похожего по характеристикам теплового расширения на гильзу цилиндра.
И зачем все обильно заливать "густой трансмиссионкой" аля 90W140??? что бы потом, залив моторного масла, получить непонятные смазывающие свойства от этого "коктейля". При сборке детали мотора должны смазываться , как не банально, моторным маслом.
Вероятнее всего, ситуация, произошедшая у FZX-а, обусловлена всего лишь некорректной обкаткой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 мая 2014 в 12:26)
XT 600K 1994 3TB
2094 дня назад
Слава, лично у меня совет Yama не вызывает таких вопросов, ибо есть такая штука, как опыт. Конечно при мануальных зазорах и правильной обкатке, и при дальнейшей эксплуатации в пенсионном режим ничего не произойдет с поршневой. Я это проходил, перебрав так мотор своего предыдущего мотика ХТ600 http://xt600.ru/blogs/remont-motora-ht-600e/yepizod-pervyi-razobral-defektovka.html
Я же езжу агрессивно, много перегонов длительных по асфальту, перегревы бывают. Так что к совету прислушаюсь, ничего страшного в увеличенном зазоре не вижу, это лучше прихвата.
Про масло ты вообще фигню написал, я кстати тоже мажу давно мотор трансмиссионкой при сборке) Это дело сугубо личное, можешь и моторным намазать, только обязательно из той же банки, что и в мотор пойдет - а то вдруг чего... )))
Так вот повторюсь, мой мотор запорот мной из-за перегрева, это однозначно некорректная обкатка. А теперь вопрос - произошло бы это при увеличенных тепловых зазорах? Я думаю, что время покажет кто прав. Я попробую сделать как советует Yama.
Слава
Голицино
1557 дней назад
Ну про масло я то все верно написал. Хохлы вон салом все мажут, так что выбор есть - тебе катать то в итоге. Найди хоть один веский довод в использовании трансмиссионки для этих целей.
Дать новым парам притереться к друг другу, т е пройти обкатку в пару тысяч км, это неотъемлемая составляющая долгой жизни той же поршневой.
Не любишь обкатку-делай допуск ширше, доливай масла побольше, меняй поршневую почаще))
XT 600K 1994 3TB
