Масло
2094 дня назад
Yama:
Android, я того же мнения! Но я против советов, которые не проверены объективно. В 70-е - 80-e прошлого века гонялись за МС20, а куда было деваться? У меня "Юпитер" был "по весам" 36-38 кобыл, титановый маховик, фирм. подшипники на С3-С4, самодельные гильзы и два "Микояна". Максималка 215, на чизовских поршнях от кроссача на 62 - 220км по эл.засечке. Когда покупал канадский в ковычках МС, то 224 и улучшенная тяга "с низов" при зазоре 0,07. Надрызгался я с этими маслами, а потому с великой осторожностью "дизилем" цепь помажу, чтоб не намоталo меня на спицы, а меня на раму. Про хонинговку... Эта технология с рисками пришла из поршневой авиации, когда гильзы "аэрокобра" крутила из стального листа, с обеих сторон шлифовала, прессовала далее без шлифовки. Эти "сказочные" риски нужны были для удержания на гильзе довольно приметивной рецептуры масел на срок до 5 суток, да и то для очень холодных пусков. И пошло-поехало в авто и мото строительство. Кольца же долго ставили из чугуна для сбережения поверхности гильзы и это частично было оправдано. Но сейчас алмазить четырьмя-пятью брусками можно и до 8-9 классов. Рисок не увидишь, пористости чугуна хватает для задержания масла, а чистота и процент графита уменьшают трение и уменьшают время раскрутки, повышая макс. обороты. На мощность это не влияет конечно, ну может малость с учётом чуть возросшего момента. Поэтому спорить из-за углов насечки смешно. Но присоединюсь к тому, что каждому своё. Простой пример. Берём в Живом виде Жору-FZXа, он же Гоша, он же Юра, он же хороший парень! Даём новый мот с хорошим маслом и отпускаем на дорогу. По ней Гошка проезжает метров 100-200, съезжает в болота, чачи, мхи и лесоповалы... А через пару часов этот милый парень будет по среди болота сливать масло в миски и кружки, чтобы попытаться отделить его от жижи. Горсть воды налево, горсть масла направо в чистую кружку и т.д. Через час Гошка готов плыть в грязях дальше, ну не рождён он для дорог! Ему, как в "Джентельменах" вкайф отбить булыжником штаны и майку, в стирильной поездке он "крякнет" сразу от потери иммунитета. Вопрос! Зачем Гошке хорошее масло, для него и нигрола жалко. Всё равно он раз в две недели перебирает мотор - смотри отчёты! Вот пока так как-то... Почему риски на никосиле? Да потому, что при обработке с более мелким зерном поверхности брусков даже с хорошим проливом будут забиваться. Никасиль тоже хорошо алмазится и под него есть ремонты, они обычно идут через сотку. Кстати, стальные кручёные гильзы до сих пор в Ф-1 и Ф-3 на воде, но уже без хоновых пересечений, прямо под зеркало.
Вот восстановлю этот пост, мне он понравился очень! :)
6 дней назад
Буду менять, посмотрю точно, сколько влезет. Но я при замене передок у мота наклоняю, чтобы остатки из бака в раме выливались по максимуму.
Посмотрел, при заливке до уровня ( с заменой фильтра) убралось чуть больше трёх литров.
Yama
3703 дня назад
Андроид прав, сливается 3120-3150 мл. Надо задок поднимать на 15-20 см. Во всяком случае у меня так получалось...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2016 в 18:22)
6 дней назад
Я сначала задок задираю ( центральную подставку ставлю на брусок) и сливаю из трубы рамы. Потом ставлю на боковую и сливаю уже из картера. После этого где-то 3100-3200 и помещается, судя по рискам на баклажке.
Saibis
1315 дней назад
"Yama:
Почему риски на никосиле? Да потому, что при обработке с более мелким зерном поверхности брусков даже с хорошим проливом будут забиваться. Никасиль тоже хорошо алмазится и под него есть ремонты, они обычно идут через сотку."
Про хонинговку... Эта технология с рисками пришла из поршневой авиации, когда гильзы "аэрокобра" крутила из стального листа, с обеих сторон шлифовала, прессовала далее без шлифовки. Эти "сказочные" риски нужны были для удержания на гильзе довольно приметивной рецептуры масел на срок до 5 суток, да и то для очень холодных пусков. И пошло-поехало в авто и мото строительство. Кольца же долго ставили из чугуна для сбережения поверхности гильзы и это частично было оправдано. Но сейчас алмазить четырьмя-пятью брусками можно и до 8-9 классов. Рисок не увидишь, пористости чугуна хватает для задержания масла, а чистота и процент графита уменьшают трение и уменьшают время раскрутки, повышая макс. обороты. На мощность это не влияет конечно, ну может малость с учётом чуть возросшего момента. "
Вот, оказывается в какой-то теме это уже разбиралось. Совершенно согласен с Яма, насчёт написанного. - По никасилю в тему инфа, ибо не сталкивался сам.
- По чугуну для гильз. - В 15лет токарную практику в ПТУ проходил на заводе в Благе, где его выливали. - Заготовки брали мотогоны для гильз, мелкопористый. - Ну и я естественно из него точил, шлифовал, перегильзовавал гильзы на заказы. - В одной мастерской работали с нашим Благовским картингистким гуру Курдюмовым Владимиром. У него мастерская была на втором этаже. - Он мне отдал Чезет 125ку, осталась от мотоклуба старого. - Я у него движки смотрел как он запиливал, и сам копировал для себя. - У меня были несколько моторов, на одни номера))) и в гараже 4 мотика так же на один птс )))
- Про алмазные бруски))) - знаю такую приблуду.
Но у меня своя - закрепляю в резцодержателе самодельный шлиф-вал.(ранее делал на 4х подшипниках, 2 шариковые и 2 роликовые,сальники, пыльники (мужики смеялись, что я готовлю вал на космопрограмму)) - (с карданных валов, каких-то тракторных, разбирал роликовые подшипники игольчатые, /нужного диаметра иголки/ в нужную длину подгонял на плоскошлифовальном, (в стальном кольце, пакетом) - и обоймы верх-низ подшипника игольчатого сам делал. - /для точки шатунов была спец-приспособа/всё в токарном/
- Шатун реставрировать можно. - Я делал в самодельной спец-оправке для шатунов = шлиф.валом на ремонтный. /можно притиром*но это заморочнее) -/цементации хватает/ потом палец делаешь под ремонтные размеры) - Термичка была хорошая.(так жалко разрушенное производство - слов нет)
И там уже разные шлиф-кружки для шлифовки, с проливкой естественно, весьма обильной под ш-камень. Обязательно на станины ложил всегда гофры резиновые или ткань. чтоб абразивная пыль не портила направляющие. /очень жалею всегда станок задроченный./- Ну и естс и при смене ш-кружка для какой надо чистоты, правишь корундом микробиение, /я предпочитаю править алмазом, головка от а-резца./
В общем сам делаешь зеркало, монтируешь и сразу едешь, - а другие кольцами трут зеркало обкаткой, и трут, что попендикулярные риски удерживают масло, и часто приносили на ремонт цЫлиндры с рисками параллельными. Ну и по их настоятельному желанию, делал поверхность цилиндра шлифкружком грубым, немного матовой. - Она похожа на хонинговку))) Чтоб не болела их душа от слома устоявшейся хон-догмы. - Ну а мотогонам и себе шлифовал по самому высокому классу наскоко можно.))) ибо тут на одном языке говорим, ибо зачем обкатывать, когда надо ехать
В 2011 на Юпитер ремонтил. - Сделал шлиф-вал, на скорую руку, на 2х шарикоподшипниках, привод от дрели через соединительную муфту(отрезанный резиновый шланг)))) на хомуты))) - там дебаты были, про то как муфту делать))) типа как на урале на кардане, или ещё была версия ещё заморочней))) - Победила моя версия.. = нож-шланг=2 винтовых хомута.
(разницы в качестве обработки, на 4подшипника шлиф-вал или 2, не обнаружил)
- Токарь бывший мотогон, оставил ему приблуду. У него была с алмазами, с пружинками, но моя с шлангом муфтой, с приводом дрелью, закреплённой так-же в резцодержателе - понравилась больше. Ибо совместно мы сварили съёмный привод крепление за 15 минут, без лишних заморок.
Но с алмазными брусками хороша приблуда, когда надо не растачивать, а потом шлифовать, - а просто прошлифовать чутка после прихвата. тут да, этот метод предпочтителен, ибо выставлять цилиндр в планшайбе чтоб выставить в нуль, это путь к древнему богу точности нуегонаху.
- В следующий раз я уже буду шлифовать гильзу с шлифмашинкой, воздушной турбинки, с приводом от компрессора. Увидел такие машинки в спецмагазе для шиномонтажек))) держатель для приблуды, сделать мне элементарно.
Короче, маде ин колхоз рулит, люблю с детства это дело.
В этом году работал с литьём хромистого чугуна, ))) как брал в руки деталь микропорку хромисто-графитного, приятна для пальцев, жЫрная))) - сразу мысли насчёт гильзы навеваются))) - Там сами в литейке с рецептурами колдуют. - Наверное гильзу буду с него точить под нулевой размер. Куплю заготовку, выберу сам и забацаю гильзу. (Очинно твёрдый чугуняка в обработке.. понравился) - Но это на тот год, ибо вот уже скоро выезжаю. - Тут кольца уже шлифанул на плоскошлифовальном, кромки загалтелил, - Газелевские были, или Уазовские, не помню уже комплект чей.))) - Сейчас уже, - маде ин колхоз))) перед выездом в сторону Крым, поменяю.
Saibis
1315 дней назад
"но я чото вспомнил что бывают чёрные, серые и зелёные. погуглил, а там нитрилбутадиеновые каучуки всякие есть и трифторметильные группы. меня немного напрягло что я за 560рублей получаю колпачок который немного ходит и подозрительно похож на резину. и я решил спросить совет у опытного механика,"
Точно Busse)))) про колпачки актуально, - какие там лучше))) чёрные зелёные или серые? - Вот тоже на днях буду снимать цилиндр, менять кольца резинки, немного аргоном лечить рубашку цилиндра, и лучше конечно колпачки поменять - на нулёвые. А родные запасные потерял в прошлом году в дороге. - Как найдёшь аналог, отпишись тут. - Инфа нужная очинно )))
Yama
3703 дня назад
Saibis, главное не ставить ни какой там тефлон - не стоят вааще ! Колпаки подходят и с китайских авто и мото , и с корейских малолитражек, по моделям сейчас уже не скажу. Ставил комплекта четыре, по полтиннику тысяч километров стоят свободно, после снимаешь, а эластичность не потеряна... На худой конец и из Д16т точишь корпус, втачиваешь резиновое кольцо в него так, чтоб канавка шире кольца была на 0,3-0,4 мм, а само колечко выступало вовнутрь корпуса на 0,5 мм. Резиновое колечко надо брать толщиной 2-2,5 мм. Тоже корошо работает с "перекатом".
я пытался нагуглить таблицы с размерами у всяких производителей. но, к сожалению, они ориентированы чаще на всякий древний японский хлам 90ых годов, либо некроевропейцев. те колпачки что нашёл я - они либо с другим способом крепления, либо и вовсе тефлоновые. которые, как уже написал Яма - не катят. на очень близки по размеру колпачки от 16тиклапанного таза. но это вариант для тех кто будет менять направляющие - диаметр чуть меньше посадочный. зато есть везде и любые. поэтому вопрос и для меня актуален.
Saibis
1315 дней назад
да - по тефлону хорошо дал инфу, - очень неплохо что кто-то имел уже опыт, - чтоб не разбирать лишний раз голову. - Штангенциркуль в руки, старенький оригинал - и что-либо найдётся. У нас тут много японопрома, есть знакомые на авторазборке, в авто-сервисе знакомые хорошие с децтва))), поеду померю, и куплю новые на эту марку.
Хотя может быть, и не буду менять, ибо моих 25 тысяч новеньких колпачков, которые поставил в Бремене когда мотор ремонтил после покупки и испытания - этих колпачков тысяч на 20ть-30ть хватит - а там я планирую новую ЦПГ, гильзу - и поэтому не так актуально /это я просто себе на заметку беру на всякий случай/ вот про 16тиклапанный таз уже в тему запомнил/ голову я запасную себе закажу поношенную но ещё хорошую))) вот и туда и направляющие можно забацать - спасибо за идею)))
inostranez
2390 дней назад
Вопрос!
Между масляным щупом и горловиной должно быть резиновое кольцо? У меня нету -__-
6 дней назад
inostranez:
Вопрос!
Уплотнение там должно быть! Только не резиновое кольцо, а плоская прокладка - для неё в пробке есть проточка.
П.С. Свежий прикол - перед поездкой в Нарву ( 200 км) я сменил масло. По пути на визор шлема начали мухуилы набиваться, видимость падать стала. Я обычно доезжаю туда в режиме "нон-стоп", решил не останавливаться. " Приеду, сделаю прикольный снимок засранного шлема!"... Не тут -то было. Примерно через 100 км заметил капли масла на пробке маслобака, заехал на заправку, дотянул пробку, оторвал бумаги, протёр, поехал дальше. Примерно в 10 км от финиша влупил дождь, пришлось визор перчаткой протереть от мухуилов и тут я понял, что он от души забрызган маслом. Пришлось его поднять и ехать с открытой мордой. Видимо я недотянул пробку, она постепенно приоткрутилась от вибрации, масляные сопли разбивались о передок бензобака и масляный туман ненавязчиво удобрял визор. На обратном пути привязал на пробку кусок туалетной бумаги - она подтвердила направление потока laugh Так что уплотнение там просто необходимо!
peacekeeper
Староминская
2956 дней назад
Народ, есть один вопрос по маслу (что-то ответа пока не нашел). И в XT400E (Артезия которая) и в XT600E (3TB) объем масла одинаковый. Неужели настолько различаются режимы работы двигателя, что замена масла в Артезии каждые 3000 км, а в XT600E каждые 6000 (если следовать мануалам).
peacekeeper
Староминская
2956 дней назад
Шутки не понял. То ли стар, то ли от природы туповат. Так по какой причине так разнятся периоды смены масла? Есть у кого ДЕЛЬНЫЕ мысли? Просто, если я чего-то не понимаю, то стараюсь это понять. Для кого-то это может и элементарный вопрос, но мне вот не понятно.
Чем меньше кубатура, тем капризнее движок, тем меньше регламентные пробеги.
Погрешность по факту огромная, и если на артезии менять реже - скорее всего ничего не случится. Но если масло попадётся плохое - то артезия вклинит быстрее.
Yama
3688 дней назад
Peacekeeper, всё просто. Если ездить в одинаковых дорожных условиях с одной и той же скоростью на обоих мотах, на масле одной марки, то обороты двигателя у 400-ки всегда будут выше, перетыкаться на ней коробкой будешь чаще с выжимом сцепления естес-но. Лишний выжим - лишнее проскальзывание дисков с попаданием их "продуктов " износа в масло, фильтр, плюс более активное разложение самого масла и более увеличенное попадание(присутствие) в нём воды. При прогреве большая часть её конечно испаряется, но до испарения умудряеться наносить маслу большой "урон", как химический, так и физический. Учти, что за пробег в три тысячи км, твоё бедное масло пропустит через "себя" не менее 1500 л воды, а сколько ещё пройдёт её через поршневую, я не рассматриваю сейчас вентиляцию. Хотя на практике, да на обкатанном и хорошо настроеном по всем параметрам моторе ХТ400,общие результаты положительные конечно были выше. Я раньше больше "тащился" от 600-к, но последние лет восемь нравятся именно ХТ-ые 400-ки. Почему? Даже не скажу объективно... Скорее всего потому, что разница между стандартами и скажем "доделанными", и настроенными, конечно в моём понимании, была больше и ощутимее в пользу последних. Хотя вдвоём ездить на 400-ке заметно тяжелее, но одному... Вааще езда на ХТ радует только, когда едешь один, не для двоих эти моторы и ходовки. Пробег в 3000 км раньше означал у японцев 75% город, 25 загородные "ровные" пробеги, затем вроде они меняли 70 на 30. Сейчас не знаю уже. Но у меня 400-ка меньше "пачкала" масло, чем 600-ка. А посмотри на масла, они же сейчас объективно с гораздо лучшими свойствами и показателями.И если до звона, как на кроссе на всех передачах ты мотор не крутишь, то и не "парься", ни какой разницы с 600-ой не будет, тем более мне кажется, что 400-ка выносливей при грамотной эксплуатации. Ну нет в ней такой огромной летающей алюм. болванки, кольца тоже меньший износ оставляют на гильзе - проверено и замерено! Я заслужил прощения ???
