Масло
#316 - 5 октября 2016, среда
1432 дня назад
Мануал гласит менять масло каждые 10000км. Переводим в моточасы. 1 моточаc это 100000тысяч оборотов двигателя. 100000 делим на 60. Получаем 1666 оборотов в минуту. Умножаем 1666 на 2. Получаем 3332оборотов в минуту. Это именно тот режим двигателя при котором мой мотоцикл развивает 90 кмч. 10000километров делим на 90 кмч равно 111часов. Делим 111часов на 2.получаем 55 моточасов. Интервал замены масла 10000 км или 55 моточасов. Может где ошибся? Поправте.
#317 - 5 октября 2016, среда
странно что 1000км за 5,5 моточасов.
#318 - 6 октября 2016, четверг
1432 дня назад
1000 км 5.5 моточасов,а времянных часов 11. И весь этот расчет произведен при скорости 90кмч на 10000 тыс км,тобиш воткнул 5тую и попер.но ведь так небывает,производитель когда пишет 10000км то среднюю скорость он берет явно не 90 кмч,а в половину меньше,и вот исходя из этого мы получаем 100 моточасов эксплуатации. Но опять нестыковка,почему тогда самое низгокачественное моторное масло по заявлениям производителей живет 250 моточасов,но почемуто на нашем дырчике мы можем откатать только 100???? И еще цифра 100 моточасов это интервал замены масла на 4т лодочных моторах хонда. Такчто думаю она близка к действительности.
#319 - 6 октября 2016, четверг
У моего товарища в инструкции к мопеду написано менять каждые пять часов. А у меня написано - раз в 6000км. При этом у меня на тенере присутствует огромный масляный радиатор.а ещё при адаптации технических инструкций для суровых российских условий Ямаха на некоторых драндулетах вдвое сократила период замены масла, объяснив это низко качественным топливом с высоким содержанием разнообразной срани, от которой масло быстрее окисляется и теряет свои свойства.
#320 - 6 октября 2016, четверг
1432 дня назад
Что за мопед у товарища?
#321 - 6 октября 2016, четверг
1432 дня назад
Xt600 3.3 литра 10000км tt600 2.8 литра 6000км. Интервал замены масла и заправочные объемы одинаковых моторов,но на разных мопедах,мистика какаято.
#322 - 6 октября 2016, четверг
у товарища TMracing, гонка, уже был.
#323 - 7 октября 2016, пятница
1272 дня назад
Zeiss: Xt600 3.3 литра 10000км tt600 2.8 литра 6000км. Интервал замены масла и заправочные объемы одинаковых моторов,но на разных мопедах,мистика какаято. крутани пару страницназад,уже ругались на эту тему. у тт600 в разных мануалах указаны разные цыфры: 6к, 10к, 12к p.s: S=V*t => S=90*100=9000, но средняя скорость будет заведомо ниже, где-то в полтора раза, вот и вышли на 6к а из курса хими мы знаем, что скорость протекания хим реакции после 60°С удваивается каждые 10°. масло в воздушнике все тепло берет на себя, соответственно и окисление его происходит быстрее чем в водянке. вообщето если прикинуть, то выходит при средней температуре 80-90° из 250мч останется 30-50мч! Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 октября 2016 в 13:46)
#324 - 7 октября 2016, пятница
1432 дня назад
Любой автомобильный дизельный,бензиновый двигатель водяного охлаждения греет масло ничуть не меньше 90градусов,но почемуто там так и остается ресурс масла 250 часов,почемуже наш понижается до 50????
#325 - 7 октября 2016, пятница
1272 дня назад
у авто запас масла банально больше и окисление его займет больше времени
#326 - 7 октября 2016, пятница
1432 дня назад
Хех,ну пусть даже в машину лезет 4 литра,так там насколько больше камера згорания,и движующихся частейДобавлено спустя 4 минутыhttp://m.ulmart.ru/goods/3578072 Gazpromneft Super 10W40 SG/CD, 4л полусинтетическое масло прекрасно по допуску апи подходит для нашего мотора.антифрикционные присадки наврятле в нем есть. Кто против? Или за 600р небывает нормального масла?Добавлено спустя 7 минутТакое я готов менять раз в 50 моточасов без зазрения совести.
#327 - 7 октября 2016, пятница
1272 дня назад
нинини, тышо, тока 300v -остальное отрава для двигателя.
никакие триботехнические составы не сравнятся с праведным мотулем. только розовую жижу, и трлько в древний двигатель с зазорами как у камаза. это в китайцев и жигуль 4л масла лезет,а в БыМыВы всякие - 5-8л масла (я про паркетники всякие Х-серии). во всякие грузовики иностранного прозводства по 20-40л масла входит, но и ездют они с другими нагрузками и режимами... такчто не будем путать мягкое и теплое. ну а т.к. я отношусь к еретикам, то залил самое дешовое что смог найти, да-да, я нашел масло дешевле лукойла, вышло шото около 2.5$ за 1л, но на банке были заветные букаФки sg/sf Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 октября 2016 в 01:35)
#328 - 7 октября 2016, пятница
Альметьевск
2693 дня назад
Zeiss: Лей - все гуд будет!Gazpromneft Super 10W40 SG/CD Вот такое еще можешь залить: https://www.emex.ru/f?detailNum=123&packet=-1&brandId=-2891 AllLex: никакие триботехнические составы не сравнятся с праведным мотулем Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2016 в 22:31)
#329 - 8 октября 2016, суббота
1432 дня назад
О а походу мне с маслом так еще проще. В камаз лью лукоил авангард 10в40 полусинь он по апи выше sg.http://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/00438/Добавлено спустя 1 минутуЯма ты где? В тт собираются масло для нагруженных дизелей лить,но и для тяжело нагруженных бензинок подходит
#330 - 8 октября 2016, суббота
А чего вам Яму звать. сливать будешь святое лукошко, вот и посмотришь - как оно) Я сам Роснефть лью. там так и написано - "подходит для бензиновых и дизельных автомобилей, в том числе с турбонаддувом". но класс SL/CF.. ниже чем SJ я бы зассал лить.
