Вопрос по карбу
#466 - 25 января 2017, среда
1773 дня назад
Чего вы мудрите с щелочами и кислотами? Перед разборкой- Бремсом или кисточкой керосином снаружи от грязи. Внутри- Карбклинером в пару заходов ( только глаза берегите- может в обратку плюнуть., очень хреново для глаз) и все дырочки продуть компрессором. Резинки-мембранки силиконкой обработать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 января 2017 в 21:56)
#467 - 25 января 2017, среда
1442 дня назад
Баринос: Чего вы мудрите с щелочами и кислотами? Перед разборкой- Бремсом или кисточкой керосином снаружи от грязи. Внутри- Карбклинером в пару заходов ( только глаза берегите- может в обратку плюнуть., очень хреново для глаз) и все дырочки продуть компрессором. Резинки-мембранки силиконкой обработать. Ну дык... Надоже чтоб блястело))))) а по делу,да,кислоты это лишнее. Я ими только свечи залитые копченые чищю. Иж планета-cb400-tt600e 1999
#468 - 26 января 2017, четверг
1773 дня назад
Zeiss: Свечи прекрасно горелочкой прокаливаются и тряпочкой чистой протираются.свечи залитые копченые Чищу и настраиваю карбы. Ремонтирую пластик и стеклопластик, ветровые стекла http://xt600.ru/blogs/remont-plastika-i-steloplastika. ТА 600 VV (97) => XT 600 Z Tenere ( 3AJ, 89).
#469 - 26 января 2017, четверг
1442 дня назад
Баринос: Zeiss: Свечи прекрасно горелочкой прокаливаются и тряпочкой чистой протираются.свечи залитые копченые Угу,а потом от горелочки могут появиться микротрещины на кирамике. И свечечка благополучно осыпается в горшок. Было. Проходили. А вот мистеры проперы всякие,и утенки туалетные отмывают все до состояния зубов в рекламе. Иж планета-cb400-tt600e 1999
#470 - 26 января 2017, четверг
1773 дня назад
Zeiss: Не знаю, как у тебя было. У меня с 79 года ни одного случая не было. Перегревать то до красна не нужно.Было Вообще то тема про карб. Чищу и настраиваю карбы. Ремонтирую пластик и стеклопластик, ветровые стекла http://xt600.ru/blogs/remont-plastika-i-steloplastika. ТА 600 VV (97) => XT 600 Z Tenere ( 3AJ, 89).
#471 - 8 марта 2017, среда
Бузулук
3446 дней назад
Не могу настроить карб!проблема в том что не едет когда откручиваешь больше 30-40%,как только на всю выкрутишь,только тогда более менее начинает ехать, но не так как должен!все началось в конце лета,он перестал реагировать на ручку газа пока он не нагреется(хотя бы минут 15 не состоит заведенным,ну или не проедешься на нем 10-15 км)грешил на цепь грм т.к. оставался 1-2 щелчка,заменил,но там уже снег выпал,и я решил до весны оставить!сейчас заводится хорошо,на ручку газа реагирует хорошо,как начинаешь ехать,не едет пока не выкрутишь на всю,и все равно не едет Как раньше!я зимой переделал воздухан,там где должен быть заход воздуха я заглушил,а сделал его в окошке где фильтр воздушный снимается!(и еще сделал несколько отверстий в воздушном коробе,сверху)почитал совет Yama:"Установи 1200-1250 оборотов и начинай закручивать винт качества до начала падения оборотов. Почувствовал явное падение и начинай винт качества откручивать до максимального увеличения оборотов . Этим ты нащупываешь оптимальный момент сгорания топлива. Затем винтом колличества возвращаешь нормальные обороты."........так вот у меня наоборот,при закручивании винта качества обороты растут,а при выкручивании падают!свечка была чёрная,опустил в первомкарбе на 1 деление,сегодня прокатнулся белая!может быть из за воздухана?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 марта 2017 в 19:53)
#472 - 8 марта 2017, среда
1442 дня назад
Блин,хз,вроде ты соображаеш в карбах. И посоветовать какбы больше нечего. Но всеже . Уровень жики чистота каналов.
#473 - 9 марта 2017, четверг
1773 дня назад
kirill: Может. может быть из за воздухана? может из за заедания поршенька или тросика подсоса. Чищу и настраиваю карбы. Ремонтирую пластик и стеклопластик, ветровые стекла http://xt600.ru/blogs/remont-plastika-i-steloplastika. ТА 600 VV (97) => XT 600 Z Tenere ( 3AJ, 89).
#474 - 9 марта 2017, четверг
Бузулук
3446 дней назад
Тросик подсоса я снял и сделал как на ttr600,вот грешу ещё на уровень топлива!от регулировал снятым,поставил,а там другой уровень,от регулировал на месте,снял поставил горизонтально,опять другой!
#475 - 9 марта 2017, четверг
1773 дня назад
kirill: Это как вот так у тебя получилось? Может запорный клапан подпускает? Поплавок дырявый?регулировал снятым,поставил,а там другой уровень,от регулировал на месте,снял поставил горизонтально,опять другой! На собранном увидел уровень? Проводил дотошные манипуляции с объёмом бензина в поплавковой камере? kirill: И всё таки ты уверен, что поршенёк работает правильно?сделал как на ttr600 Если до опускания иглы- явно богатило, а после свеча стала белая- значит смесь шибко обеднилась. С этим положением иголки не пробовал регулировать ВК, ХХ? по схеме Yama. Чищу и настраиваю карбы. Ремонтирую пластик и стеклопластик, ветровые стекла http://xt600.ru/blogs/remont-plastika-i-steloplastika. ТА 600 VV (97) => XT 600 Z Tenere ( 3AJ, 89).
#476 - 9 марта 2017, четверг
2400 дней назад
Что за поршенёк?
#477 - 9 марта 2017, четверг
1773 дня назад
inostranez: Что за поршенёк? Холодного пуска (подсоса) который. Если он не до конца перекрывает канал, получается переобогащение смеси. Иногда это связано с хреновым тросиком, иногда он сам уже "плохой". Вот эта система вакумного управления карбом вообще очень капризна к любым изменениям во всём, что связано с разряжением. Чистота воздухана, подсасывание воздуха в патрубках, айрбоксе, чистота каналов в самом карбе, состояние мембран, если есть субфильтры- и их чистота- тоже. Как то так. Чищу и настраиваю карбы. Ремонтирую пластик и стеклопластик, ветровые стекла http://xt600.ru/blogs/remont-plastika-i-steloplastika. ТА 600 VV (97) => XT 600 Z Tenere ( 3AJ, 89).
#478 - 9 марта 2017, четверг
Бузулук
3446 дней назад
воздухан сегодня переделал обратно,весь его отмыл изнутри,возд. фильтр промыл и смазал,все тоже самое!пластина на которой находятся поплавки должна быть паралельна с той частью,от которой измеряется уровень топлива?запорный клапан стоит новый(оригинальный,всборе)карб весь промыт очис.карб Mannol,все каналы пролиты ацетоном и продуты 8 атм))при чем этот провал появляется когда открывается вторая камера(такое ощущение)мембрана целая,на уск. насосе тоже целая!по крайней мере визуально ничего нет!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 марта 2017 в 17:07)
#479 - 17 марта 2017, пятница
Бузулук
3446 дней назад
Вчера прокатнулся примерно пару часиков,сегодня выкрутил свечку,она темновато коричневого цвета!смесь хорошая,но вот провал так и остался на средних оборотах,как будто держат сзади!у кого какие предположения могут быть?
#480 - 18 марта 2017, суббота
1442 дня назад
Может что с иглами?
