TT 600R 1999 год
#376 - 24 июня 2015, среда
2066 дней назад
просьба к нелинивым - ножно нарисовать рамки для воздушного фильтра. А то у меня оказывается самодельные и не совсем такие как мне хотелось бы. Хочу изготовить сам по чертежам оригинальных. Для этого нужно обрисовать контуры и замерить размеры.
#377 - 24 июня 2015, среда
2066 дней назад
И снова я. Попробовал поставить звезду заднюю на 48 вместо 45. Стала, но цепь стала как струна и назад здать нет никакой возможности поскольку колесо цепляет защиту амортизатора. Замерил новую звезду - она 250 мм в диаметре (45 - 235мм). Каждый зуб добавляет 5мм. Сколько звеньев цепи нужно добавить? У меня есть кусочек из 7-ми звеньев (125 мм). И в каком месте это делать? Возле замка цепи или где угодно?
#378 - 24 июня 2015, среда
4058 дней назад
Artem: а в чем проблема ставь второй замок.разомкни цепь нарасти отодвинь колесо примерь и сомкни.очень просто если есть съемник и замок можно поставить под расклепку.И снова я. Попробовал поставить звезду заднюю на 48 вместо 45. Стала, но цепь стала как струна и назад здать нет никакой возможности поскольку колесо цепляет защиту амортизатора. Замерил новую звезду - она 250 мм в диаметре (45 - 235мм). Каждый зуб добавляет 5мм. Сколько звеньев цепи нужно добавить? У меня есть кусочек из 7-ми звеньев (125 мм). И в каком месте это делать? Возле замка цепи или где угодно? |
#379 - 24 июня 2015, среда
2066 дней назад
так и думал. Но съемника нету (буду искать). А зачем второй замок?
#380 - 24 июня 2015, среда
4058 дней назад
Artem: так и думал. Но съемника нету (буду искать). А зачем второй замок? а как ты цепь соединишь поставить второй замок самое простое.мне токарь съемник делал за 500р правда потом пришлось доработать в итоге расклепывает и заклепывает на ура. |
#381 - 24 июня 2015, среда
2066 дней назад
понял. Покупаю замок и съемник так как с токарями напряг. Спасибо!!!
#382 - 24 июня 2015, среда
4058 дней назад
Artem: понял. Покупаю замок и съемник так как с токарями напряг. Спасибо!!! ну нормальный съемник стоит примерно баксов 80-100.завтра пофоткаю свой.и фильтр старый должен быть поищу.Добавлено спустя 7 минут Sova: хотя вот http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Chain-Splitter-Riveting-Kit-for-Yamaha-XJ6A-Diversion-600-ABS-/311330819250?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item487cc34cb2&vxp=mtrArtem: понял. Покупаю замок и съемник так как с токарями напряг. Спасибо!!! ну нормальный съемник стоит примерно баксов 80-100.завтра пофоткаю свой.и фильтр старый должен быть поищу. |
#383 - 25 июня 2015, четверг
2066 дней назад
видел такой за 17 (китай) и 67 (фирма Tusk) http://automotolom.com.ua/product/ustroystvo-dlya-pressovki-raspressovki-tsepey-tusk/477 http://automotolom.com.ua/product/instrument-dlya-rasklepki-zaklepki-cepi/414Добавлено спустя 12 минутинтересно как китайский служит, а то влом покупать такую игрушку за такие деньги
#384 - 25 июня 2015, четверг
4058 дней назад
Artem: видел такой за 17 (китай) и 67 (фирма Tusk) http://automotolom.com.ua/product/ustroystvo-dlya-pressovki-raspressovki-tsepey-tusk/477 http://automotolom.com.ua/product/instrument-dlya-rasklepki-zaklepki-cepi/414 интересно как китайский служит, а то влом покупать такую игрушку за такие деньги не знаю как долго прослужит но ты же ни каждый день им будешь клепать. |
#385 - 25 июня 2015, четверг
Sova: Я предпочитаю обычные съемные замки - всегда можно снять, поменять кусок под другой размер звезд. Хотя, если даете жару (максимальные нагрузки на разрыв цепи), тогда лучше клепать, но мне это не грозит.а как ты цепь соединишь поставить второй замок самое простое.мне токарь съемник делал за 500р правда потом пришлось доработать в итоге расклепывает и заклепывает на ура. Artem: Вот тема отличная:Сколько звеньев цепи нужно добавить? Программа-онлайн для расчета длины цепи при замене звезд мотоцикла на нестандартные с сайта mototraveller.ru Калькулятор можно как онлайн использовать (на флеше) или скачать экселевский документ для расчета. Желательно бы у нас ТУТ заменить калькулятор на тот, как более универсальный. Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 июня 2015 в 18:23)
#386 - 25 июня 2015, четверг
2066 дней назад
спасибо! класная штука.Добавлено спустя 3 минутыя подумал и наверное куплю вторую цепь. Так проще. Буду менять вместе со звездой. Будет у меня два комплекта.
#387 - 25 июня 2015, четверг
MAN-biker: Менять не стоит, а дополнить - однозначно. Полезный калькулятор, спасибо!Желательно бы у нас ТУТ заменить калькулятор на тот, как более универсальный Я не "скАчу"...!
#388 - 25 июня 2015, четверг
2066 дней назад
http://motokvartal.com.ua/product_3021.html очень похожий на наш
#389 - 26 июня 2015, пятница
Artem: Извините, на какой на "ВАШ"? На ХТ-шный? Так тут ветка вроде по TTR. У "НАС" он вообще поролоновый и совсем другой. =) TT600R, KL-250 SuperSherpa, VN-800, CB750-F(1980), Racer Enduro RC150-GY, Irbis TTR-125…
#390 - 26 июня 2015, пятница
у HiFlo в каталоге нет фильтра для TTR.
так что не похож, и нет, не влезет! TT600R DJ01/5CH '99
